kovrovetsi sidur
Tere ega keegi ei oska õpetada või aidata kuidas vahetada kovrovetsil siduri ketaid. Ja kui pikk peab olema se siduri pulk
Tõmba ned 5vedrut lahti,emakda se plaat mille taha käivad vedrud ja siis saadki siduri kettad kätte.
kui tagasi paned kokku siis on vedrusi sikutada august konksu kujulise traadiga kõige parem minskil vähemalt oli nii väga hea vedrusi sikutada paika!Big Grin
Riga>Minsk M105>IZ Planeta3>Honda FT500>LYNX GL(saan)>Suzuki GS500Smile
seda ma tean kuidas lahti saab ja kokku aga mul on selle siduri korvil mingi rõngas ümber ja sellest ei tule need siduri kettad üle ju
Pole küll kavrovetsiga tegelenud, aga äkki teeksid pilti, siis kergem abi osutada. Smile
pole millegiga pilti teha kahjuksSad
