killercop
				Registreerimata
		asi selline, et kui mootor soojax sõita ja seisma jätta siis on seda võimatu uuesti käima saada (isegi lükates mitte) kui mingi paar tundi jälle seisab siis läheb normaalselt tööle....sõidu ajal on kõik normaalne... tegu on muide jupiter 4-ga....äkki keegi oskab aidata?:eureka
	Postitused: 2,091
	Teemad: 228
	Liitus: Sep 2001
		Kas soojaks sõites on küünlad norm. värvi? (pruunid). Ehk veidi tõmbab õhku?
	Postitused: 1,238
	Teemad: 40
	Liitus: Mar 2003
		viga võib olla süütepooli kuumenemises. millest ta kuumeneb, see on juba omaette küsimus. viga ei pruugi olla poolis endas. aga ka võib. kontrolli süütemängust, ega seal kontaktid kuskil vastu keret ei logise või kuskil mingi kapronseib praguline pole. või kui sul on metallkerega pool, siis ega seal mõlke sees pole. õli süütepoolist ei tilgu?
			killercop
				Registreerimata
		vaatasin syytemängu yle kuid mingit erilist jama seal kyll pole....süütepoolid ka kuumax ei lähe veic soojad ainult....kui u 100m esimesega lükata  siis läheb käima...asi selline ka et vasak silinder võtab veic käigukastist õli, kuid mitte palju, kui soojast peast palju taguda siis vasak on täis tõmmandud kuid parem täiesti kuiv???
			killercop
				Registreerimata
		üks värk veel, et laadimise tuli hõõgub, kas see on tingitud sellest et genekas hästi ei lae või või see olla ka releest(vedru liiga pingul vms. ennem tuli vedru kõvasti koomale lasta ennem kui tuli ära kustus ja laadima hakkas, ei jaksand lihtsalt kontakte kokku tõmmata vahe 0,5 mm väiksem kui piax olema)
			killercop
				Registreerimata
		pliis aidake siis!!!!!!:???:eureka
