Postitused: 1,165
Teemad: 121
Liitus: Jun 2003
Et kuidas siis masina ikkagi arvele saab?
Mul on auto mis 68ndal valmistatud. vene teh.pass, omanik surnud, abikaasaga ostu-müügi leping. Aga ARK tahab pärandi paberit veel.
Jääb arusaamatuks mulle, kui panen uunikumi kokku metsa alt saadud tükkidest, mis siis saab? ARK\'i vastus oli mulle et sellist ei saagi arvele võtta.
Kuidas on siinse foorumlaste kogemus?
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: May 2005
1)Veneaegses \"hallis\" passis omaniku nimi kirjas. Eks?
2)Abikaasa on vist(minuteada) täiesti seaduslik pärija, nii et seaduse järgi peaks nüüd abikaasa selle masina omanik olema- ehk temal on õigus seda ka müüa.
3)Mingisugune pärandipaber(kus kõik päritav vara kirjas on) peaks igaljuhul notaril olemas olema.
Mina ei saa aru, millest ark siin aru ei saa. Minu meelest pole siin mingit avaldust vaja.
Postitused: 2,709
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
Probleem ilmselt selles, et notar paneb pärimistunnistusele kirja selle kola ,mida pärija nimetab.Pärimistunnistuses nimetamata vara ei ole päritud ja selle omandivorm on selgusetu.Kuna põhimõtteliselt iga päritava asja eest tuleb tasuda riigilõiv, siis pärijad tihti lasevad tunnistusele kanda vaid selle vara, mida nad tahavad kasutada või müüa.Hiljem tihtipeale leitakse siis ,et veel mõned asjad oleks võinud panna ,aga on juba hilja...Kui seaduses näpuga rida ajada, ja KÕIK teha nii,nagu peab ,siis ei ole mitte mingit võimalust lihtsalt avaldusega (JürkaEE) asja arvele panna.Notaril ei ole mingit paberit ,kus kõik päritavad asjad kirjas on.Kirjas on vaid need asjad ,mida pärija soovis pärida.Muidugi on võimalus hiljem teha veel uus pärimisõigustunnistus , kuid see maksab ja vajab ka aega.
Postitused: 341
Teemad: 63
Liitus: Aug 2003
Mina näiteks soovitan sul lihtsalt kõik paberid koju jätta tegutseda nii nagu ma seda tegin (lisaks jäävad ära ka igasugused mured ja rahakulutused vanade dokumentidega seoses). Rakveres võeti küll niimoodi arvele, kas siis Tallinna omadel sellises asjaajamises kohe EI-redel ees?
Pots ja postivahe.
Postitused: 26
Teemad: 11
Liitus: Jan 2005
naine kellelt asja ostsid saab selle notari juures päranditunnistusse juurde lisada (uurisin notari käest ja maksad notari tasu asja väärtusest, väärtuse määrate ise, ise küsisin näiteks 3000 eeki maksva asja notari tasu oleks 198 eeki) ja alles siis saab naine sulle selle müüa ja pärast seda ark-is arvele võtta. Suhteliselt lihtne ja odav protseduur.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Kuidas on aga ilma igasuguste dokumentidega auto arvele saamisega?
Bling Bling
Registreerimata
Tere. Mul on täpselt sama situatsioon ( zaz-iga ). Soovitus siis selline: Saue ARK (HAHA inimeste norimise koht) see on viimane koht kuhu minna tasub. Võtad mehe surmatunnistuse, auto dok.-id ja naise kaasa ja linna, seal peab hakkama saama.
Saue ARK-iga siis veel selline kogemus: Lähed sinna ostetud tsikliga (minsk) ja hakkad ümber kirjutama enda nimele, siis nemad kohe norima, et raami lapaka number ei ole loetav ja lõpuks ütlesid, et tegin selle ise. Pika pika vaidlemise peale ikka sain arvele. Muidugi need, kes seal üleval pabereid vormistavad on ka oma teema, nagu vihkaks nad teisi inimesi ja ei viitsi seletada kuidas asju tuleb teha.
Postitused: 3,733
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
09-11-2010, 07:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-11-2010, 07:23 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
hommik,
on keegi viimasel ajal ARKga nn tavakastist väljas olevaid asju ajanud? Tahaks omal teh passi õige aastaarvu tekitada - masinal on VIN-osa kellegi poolt ära vahetatud ning on teine 8a noorem, kui tegelikult. Pirka õige VINga on olemas-küljes.
aastat neli tagasi oli see põgusa uuringu kohaselt ok - nüüd aga soovitab üks tuttav "Mäepealse paberimäärija" mitte torkida. Aga jah - eks me kõik elame oma maailmas ja minu maailmas peaks asja kas siis hea või halvaga tehtud saama - mina ta sellisena ostsin ning masinale tehti ka registreerimiseelne ülevaatus. Selle teenusega oleks ju ARK pidanud andmed jonksu saama ning kui ei saanud, ei ole see minu probleem. Või?
ilmselt on see "doonor-VIN" natuke raskem juhus, kui puuduvad dokumendid ja/või omanik...
masin läeb talvepuhkusele, niiet on aega oma õigust taga nõuda misiganes institutsioonist
Teet,
kel juba sportlik huvi ses osas - et kuidas selline asi lihtsalt sisse astudes (st ilma igasuguste eelnevate kokkulepeteta Mäepealse kõrgematel korrustel) laabub
Postitused: 1,293
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Vaat se nende regamiseelne ülevaatus on ka nagu kahe otsaga asi, ühest küljest nemad tuvastasid ja tegid aga teisest küljest sina kirjutasid alla et oled andmetega tutvunud ja nendega nöus.....vähemalt nii seletas mulle üks mitte-Tallinna arkimees.
Mul oli siis probleem autoga mille Eestist ostsin ja millele ilmselt esmaregistreerimisel oli märgitud passi 100kw rohkem jöudlust mootorile ja üks koht vähem reisijaile. Seekord siiski parandati vead ja vahetati pass ilma minupoolsete kulutusteta, aga anti möista et ega nii ei ole et neil miskit valesti saab olla sest ise sa ju passi kätte saades kirjutad aktile alla ja oled nöus köigega mis seal seisab.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
