27-01-2013, 15:53 PM
Tere! Ostsin omale alles Riga 22! V-50M (Käsikäikudega mootor) Algul vaatsin et jala käigud sest mingi võll tuli kick-starteri alt välja! Tuli väla et mingi keermega punn oli see lihtsalt!: See tuli keerates ära! Kui ära keerasin hakkas sealt õli voolama! Selle keerasin ss kinni ja sain aru et see pole jala käikudega ! võtsin ühelt poolt mootoris kaane maha ja vaatsin seal oli pisike nupp (kui seda all hoidsin ja vänta andsin Sain aru et käik on väljas! Ja nagu lahti lasin läks käik tagasi sisse! Kui selle ostsin ss oli juba 1.käik sees! Aga paluks abi et Kui ostan käiguvahetus trossi siis kuhu selle teine ots läheb (1.ots käepidemesse aga teine...? Ja veel kas ainult tross on puudu või on midagi veel puudu?
Igasugune abi oodatud!
Pildid siin:http://nagi.ee/photos/Riga22/
Nb See pilt kus kaan maas selle nupu juures punane ring ümber sellest ma üleval pool rääkisingi!
