Veksli ühendamine
Loll on loll olla aga ei oska veksel lülitit ühendada. Tahan olemasolevat lülitit teise vastu vahenda, aga ei saa aru, mis valesti teen - ei toimi nii nagu peab.
Ülemine siis olemasolev lüliti, all uus. Pildil näha, kuidas hetkel juhtmed ühendatud ehk toimiv lahendus.
Kuidas peaks alumise lüliti puhul ühendama?
Olen ise ka veksliga maadelnud.Tööle on hakanud siis kui mõlemad lülitid ühesugused.Eri lülititel vist ka erinevad skeemid.
Ei ole elektrik, seega vastutus jääb ikka sinu kanda. Täiustasin su pilti natuke värviliste joontega. Katseta, kui midagi õhku ei lenda on OK.
Helistas ksf! Mufff ning andis hääd ja toimivat nõu. Aitäh!
eee, näeb välja nigu schneideri renova sarja lüljuti. kas siis neil on vekslit ka pakkuda? ostaks isegi hää meelega. omal ajal öeldi, et põle olemaski.
Renova tõesti. Mineva sügis Bauhofist (Tartu) ostetud, maksis 14 raha, tavaline 12 raha, praegu võib kallim olla. Säänsele seinale ei taha valge plastmassikäkk hästi passida.
