Dnepr mt-11
Mul käsil dnepr mt-11 ratta ehitus. Esimene neljataktiline, mida ehitanud.
Sellega sesoses on mul see küsimus, et sai Tondlt motoposest ostetud dnepr mt-11 kontaktidega süütesüsteem(urali tsentriguaalregulaatoriga). Peale pannes selgus, et see kuidagi ei lase süüdet õigeks panna. Nimelt ei ulata kontaktide avamise nurk tsentrifugaalregulaatoril õigesse kohta. Süütesüsteemi lihtsalt ei lase õigele kohale keerata. Sest kinnitussooned lihtsalt ei ole piisavalt pikad. Kas võib olla, et nukkvõll on valesti paigalatud? Mootor on eelmise omaniku poolt kokku pandud ja dnepri oma regulaatoriga töötas asi suht ok-lt kuni purunes. Ise pole mootori sisu palju uurinud ja lahti võtnud, sest eelmine omanik väitis, et mootor on korras.
Peale üritan panna sellist süütemängu:
http://www.intermoto.ee/laadimine-kaivit...nVTMPlpmkw
Milles võib probleem olla või mida peaks tegema, et sellise süsteemiga mootor tööle saada?
Pilte rattast: https://skydrive.live.com/redir?resid=17...83A9EA!170
Hoonete ja rajatiste projekteerimine www.erknord.ee
