25-12-2018, 23:21 PM
Huvitav oleks teada,kui suurt tarbijat kannatab 12v-220v voolumuundur,millel ilutseb 2000 w voi 6000 voi lausa 10000w? Omal kogemus 300w -se muunduriga,mis toitis läpakat ja seda suht vaevaliselt.
(25-12-2018, 23:21 PM)Raigo R Kirjutas: Huvitav oleks teada,kui suurt tarbijat kannatab 12v-220v voolumuundur,millel ilutseb 2000 w voi 6000 voi lausa 10000w? Omal kogemus 300w -se muunduriga,mis toitis läpakat ja seda suht vaevaliselt.
(25-12-2018, 23:56 PM)hulgus Kirjutas:(25-12-2018, 23:21 PM)Raigo R Kirjutas: Huvitav oleks teada,kui suurt tarbijat kannatab 12v-220v voolumuundur,millel ilutseb 2000 w voi 6000 voi lausa 10000w? Omal kogemus 300w -se muunduriga,mis toitis läpakat ja seda suht vaevaliselt.
Kui korpus on avatav, siis kruvi lahti ja vaata millistest komponentidest asi koos seisab.
12/24V laadijal tuli suits välja. Esimese asjana vaatasid seest vastu paistes dioodid millel kiri 16V.
2Kw muundurisse peavad väga jämmed juhtmed sisse minema ja seisva mootoriga seda ei kasuta. 6/10kw eeldab juba dubleeritud el.süsteemi oma geneka ja akuga.
1,0kw inverteri taga kasutan aeg-ajalt 850w relakat, käib küll.
(26-12-2018, 00:03 AM)Daff Kirjutas: Cosinusega (diagramm nurgeline) põletad elektroonika mahaMilles koosinus süüdi on? Kandilise pulsiga voolu on lihtsalt odavam toota, ärge ajage mõisteid sassi!
(26-12-2018, 00:58 AM)Marko Kirjutas:(26-12-2018, 00:03 AM)Daff Kirjutas: Cosinusega (diagramm nurgeline) põletad elektroonika mahaMilles koosinus süüdi on? Kandilise pulsiga voolu on lihtsalt odavam toota, ärge ajage mõisteid sassi!
Häid jõule kõigile!
(26-12-2018, 10:27 AM)v6sa Kirjutas: See kandiline pulss ei ole koosinus, vaid ristküliksignaal. Aga odavam toota ja seepärast kasutusel.
Lühiajaliselt pole enamasti häda, pikka tööd ei taha ümmargused mootorid kandilise vooluga teha
(26-12-2018, 15:18 PM)ZIL 131 Kirjutas: Modifitseeritud siinus (kandiline graafik) ei sobi nii mõnelegi elektroonilisele laadijale. On odavam. Siinus (laineline) on ok. On hinnalisem. Juhtme ruudud, kaitsmed jne. on puhas füüsika.
Tsitaat:The Dell laptop power supply almost certainly contains Active Power Factor Correction circuitry. This means that the current waveform drawn by the power supply closely matches the voltage waveform. As if the power supply was a simple load like a heating element.
Advantages are a smaller high voltage storage capacitor can be used inside the power supply, far lower harmonics on the mains input. As power is almost always been fed into the storage capacitor, instead of only at the peaks of the AC waveform.
By using such a power supply on modified sine wave power, you have almost certainly destroyed the active PFC circuit. and the power supply is now behaving as if it no longer has active PFC. As a result, the power supply now requires a much larger storage capacitor, due to only being fed at the peaks of the waveform. This explains why the power supply is somewhat working, but unable to supply it's full rated power.
See mis LEDi teemas soome keeles selgitatuna oli halb (lihtne alaldi ja kondekas tavavõrgus) oleks antud juhul ainult plussiks.
