katkine vene trafokeevitus,mida teha?
selline mure,et andke nõu mida peale hakata vene keevitusega.
seeria nr ei mäleta praegu,aga 2faasiga ,pealt vändaga ja saab reguleerida voolu kangiga tugevamaks ja nõrgemaks.
mure juurde,mingit aegu kooles 1 mähis ära(on tal 4 klemm sisendit vms,et mingi osa mähist ei tööta),kokku 4suurt mähist .sai kuidagi tuttavaga eluvaim sisse puhutud uuesti aga tulemus see,et enam nii lahja vooluga keevitada ei saa.
töötab tugevama vooluga ainult.
parandada pole nagu mötet.
~kas maha müüa nii poole toobisena nagu praegu on(palju oleks vâârt ca)
~mähised eraldi maha müüa(kas keegi ostaks,paljuga?)
~või peaks kogu täiega lõkkese lükkama ja hiljem vask kokkuostu.
plaan niikuinii inverteri peale minna.
mida teie teeksRolleyes
No mina jätaks alles,sest teinekord vaja paksemat materjali keevitada ja sellise suure keevitusega lõikad 5 mm. elektroodiga ka rauda nagu naksti.....kui vool kannatab.
Olen elektrikust sõbraga konsulteerinud ka punktkeevituse teemal ja ta mainis,et selle suure trafosüdamiku peale annaks mõni tiir jämedat vaskkaabelt kerida ja saaks võimsa punktkeevituse. Ja üldse veel töötava keevituse utiliseerimine oleks räige liialdus...... ehk siis vana sõbrale annad jalaga...... hea töö eest.Wink
Ära lõkkesse lükkamisega kiirusta. Neil vanadel keevitustel on mähised üldjuhul alumiiniumtraadiga keritud. Mingi sellise rappe viisin kunagi isegi vanarauda. Kui oma aeg kallis pole, siis võid ju lammutada kuid mingit suurt rikkust seal trafos ei peitu.
Mul hea sõber sai säärase vändaga keevituse vanarauast ja see töötab väga edukalt.Eriti jämeda raua keevitamisel.
Seega,miks on vaja kohe asi lõkesse lükata?
(07-03-2014, 22:41 PM)meli666 Kirjutas:
(07-03-2014, 07:26 AM)muffik Kirjutas:  ...aga 2faasiga ,pealt vändaga ja saab reguleerida voolu kangiga tugevamaks ja nõrgemaks.
...mingit aegu kooles 1trafo ära(on tal 4 klemm sisendit vms,et mingi osa mähist ei tööta),kokku 4suurt trafot.
...sai kuidagi tuttavaga eluvaim sisse puhutud uuesti aga tulemus see,et enam nii lahja vooluga keevitada ei saa.
...plaan niikuinii inverteri peale minna
Mingi asi nagu ei klapi siin. Kindel, et tegu ikka kahe faasilise mitte kolme faasilise trafoga?
Koolemine ei käi üldiselt niisama. Peaks olema näha ka põlenud mähist vms. Lihtsalt mähise katkestust raske uskuda.
Kõige mõtekam oleks teha miskid pildid seest. Järsku pole asi lihtsalt õigesti kokku ühendatud.
Aga see nüüd küll väär arusaam, et vene keevitusega saab ainult jämedat rauda keevitada või lõigata. Endal kasutuses 400A ja 300A inverterid. Mingitmoodi vene keevitusele küll alla ei jää.
Lisaks on ikka kasutusmugavus midagi muud. Ei pea enam mitme mehega aparaati liigutama ja keevitmine ka lihtsam.
Positiivne on veel see, et saab nullist ampreid juurde keerata. Seega on võimalik isegi 2mm elektroodiga autoplekki keevitada. Vene omadel algavad amprid aga 50 kandist.
Kui tegu pole mingi kodukootud aparaadiga, siis vene suuremad tehasekeevitused jah kõik alumiiniummähistega. Seega metallina väärtus olematu.
Nii et, kui karjuvat ruumipuudust pole, siis jäta varumasinaks. Inverter selles mõttes keerukas ja kui miskit nöökima hakkab, siis...
Vene keevitused aga enamuses 30-40 aastat vanad ja töötavad vähemalt samapalju veel.
On olemas küll kahe faasiga keevitus.
ikka jh ,2faasiga,vask mähistega.ise olen sellele masinale nn risti püsti lõõnud,et ei teagi mida teha.
hädatappu,et metalli,v on keegi huviline?
loomulikult on varjant taha ruumidesse ära viia ,et silmaalla ei satuks.Rolleyes
SmileKurja kurja ...tahtsin juba esimese postituse juures märkuse teha, aga ootasin... ja nüüd ikka sama järjepidevusega edasi....(vannun vene sõnadega)
trahvo http://et.wikipedia.org/wiki/Transformaator
ja kliki seal mõistele MÄHIS ja palun kasuta seda edaspidiselt. Smile
Kõik see on täpisteadus ja palun... ole ise seal sees kah täpne... saavad ka teadjamehed täpsemaid õpetusi jagada...
Ps. seda foorumit loeb ju internetis terve maailm... mitte ainult sõber kõrvalt külast....
Samas saad kuramuse hea akude laadia- käiviti teha ühe posti peal...220 V... väide(et 1. posti primaar;sekundaarmähis on põlenud -lühises..ühendad lahti ja kasutadteist ... pinge saad paika keerdude lisamise, või mahakerimisega.... lihtsalt uitmõte...
alumiinium ehk... aga vask ei mädane ja vask jääb ...vaseks.
Parimat.. h2rra.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/tran...7yd3z.html
Miski taoline? Kunagi sai sellisega külmunud veetoru lahti sulatada.
http://www.soov.ee/laanevirumaa/Keevitus...4.htm?ca=1&w=3
selline loom,loodan et pildi omanik ei pahanda.sai siis osa trahvosi mähisteks muudetudWink
(11-03-2014, 21:01 PM)muffik Kirjutas:  vana teema jälle päevakorral.
masin jalus ja läheb osadeks.Kui keegi midagi tahab või tervelt andku teada.
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=2637967      midagi sellist siis.
samas pakkuda suur vene co2 keevitus .peaks olema töökorras ise pole kasutanud.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=22653  sealt lehelt vaadates suur kollane monstrum.
nime,koodi ei tea kuna üle värvitud ja sildid kadunud.(traadi etteveo kohvrit ja käppa esialgu ei saa)
sellele koljatile pakkuda ka traati( läbimöötu ei tea praegu)
pilte võin üritada meilile.
segane jutt,kel huvi see kirjutab ps
Ehitama hakkasin kahest mf-ist + vanakraami poest ostetud diisel mootorist,mis on pärit vibra pealt 2 alumist kinnitust katki(neid pole tarviski).Mootori võimsust peast ei mäleta aga praktikas piisavalt.Sarved tuli umbes 10cm laiemaks teha,rehvid ka umbes rehvi jagu laiemaks.Käima läheb nii käsistarterist kui ka aku pealt.Kasti sisu ja kõik tihendid sai uued pandud,uued rehvid,sidur mf-i originaal,vahetükk omalooming.Sarvedele mingit olulist lisasurvet ei täheldaks aga võib-olla selle pärast,et mootor sai ästi lähedale kastile.Kui oleks vajadust saaks paigaldada aku (generaator on mootoril olemas)
See postitus peaks vist motoploki teemas olema?
(23-04-2015, 21:41 PM)Marko Kirjutas:  See postitus peaks vist motoploki teemas olema?
vähemalt pildi seeria vägev,ma ei saanud 1e piltigi paika
