30-07-2015, 19:58 PM
Võib kustutada.
30-07-2015, 20:25 PM
Vanas töökohas sai kankudega sedasi tehtud, et pressisime belarusi küljes oleva frontaallaaduriga kanistrid nii lapikuks ja kuubikuks kui sai. Pärast toppisime need vanasse väetisekotti ja siis miskine veoauto tuli ja viis minema. Viimast sul vaevalt käib. Aga kui ruumi tahad, siis pressi kuidagi kokku või lase mõnest hakkurist/purustist läbi ja saab ehk kuskile jäätmejaama viia suuremal kogusel.
Almost Again
30-07-2015, 20:35 PM
oluliselt peenem pilt.
minul vaid nimetuse ja asukoha väljad ja otsimise nupp. selle viimase mudimine kustutab otsiakendesse kirjutatu. muud miskit ei toimu.
küllap teemaks on minu vana ja väsinud, üleskeeratava vedruga, arvuti sarnane asi.
30-07-2015, 20:39 PM
katusepanijatel olid küljepeale lõigatud mulguga kanistrid naelte vedimiseks. nöör sangas visati tühi alla ja vinnati pealt täitmist üles tagasi. püsisid naelad tallel nii sangast tassides kui lapiti maas olles.
01-08-2015, 10:21 AM
03-08-2015, 01:03 AM
Sarnaselt, 20 liitristega, meisterdas omale panipaiga mu sugulane. Kavatsen ise samuti toimetada. 5-liitistel lõikan veerandiku põhja poolt maha ja kasutan karpideks. Hää riiulisse susata ja paras eri sorti metalli (mutrid.seibid.poldid jne) sees hoida.
03-08-2015, 08:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-08-2015, 08:09 AM ja muutjaks oli Basilio.)
10 punkti isand Tiftile! Kuramus, hakka või ise talvel seokest riiulit ehitama. Mina teeksin küll väiksematest kanistritest, aknapesu vedeliku jne omadest.
03-08-2015, 08:50 AM
(03-08-2015, 08:08 AM)Basilio Kirjutas: 10 punkti isand Tiftile! Kuramus, hakka või ise talvel seokest riiulit ehitama. Mina teeksin küll väiksematest kanistritest, aknapesu vedeliku jne omadest.
Erinevad kanistrid erinevaks otstarbeks. Kahekümnestest saab tugevad kastid raske kola organiseeritud hoidmiseks. Kümnesed sobivad mittegabariitse pudi tarbeks. Viiesed on hääd poldikastid. Liitrised kõlbavad lehtriteks häästi.
Loomulikult tuleks maailmamajanduse kasvu huvides võtta need kanistrid ja sorteeritult (ikka liik ja sõit) viia jäätmejaama, kust need viiakse ümbersulatamisse kuhugi kaugele, et nendest valada muu hulgas sortimendikaste, mida siis rõemuga siia tagasi laevatatakse, et meiesugused need garaažiseinale kruviks. Kui nüüd kruvida ümbersepistamata kanister, siis vaadake seda nälgajäävate laste hulka...
Paksuseinalised kümnesed ja kahekümnesed sobivad ka seinale riiuliks. Viiesed ja õhukeseseinalised kümnesed kipuvad kole kergesti läbi vajuma...
Veega (või muu vedelikuga täidetud paariliitrine, nagu plastpudelgi) passib hästi tõkiskingaks suurema liikuri alla.
03-08-2015, 09:36 AM
kas tegu on valikulise vastuste märkamisega või leidis ilmekalt kinnitust väide, et üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna.
pilt muidugi on väga asjalik, tänud selle eest, kohemaid asi selge. põle tarvis pead vaevata, et kuidas ikka ...
aga õigluse huvides mainiks, et ksf! h2rra pakkus selle asja välja juba esimese vastusena antud teemas.
seega tänu temalegi.
03-08-2015, 10:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-08-2015, 10:15 AM ja muutjaks oli h2rra.)
Naistele meeldivad igasugu notsikud nätsikud ja kui nad saavad veel TÄITSA OMA riiuli, kuhu koguda niite-nööpe nõelasi ja palju muud, on nad tüki aega tänulikud ja räägivad küla peal, kui tarka ja hoolitsevat meesterahvast ta peale kassi veel kodus peab.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
03-08-2015, 22:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-08-2015, 23:03 PM ja muutjaks oli pen.skar.)
Tunduvad olema Roundup`i, Karate alt tugevad valged kankud. Kuidas te nad kodusel teel puhtaks loputatud saate? Uuematel pritsidel ei või loputust ei mürgi ega veepaaki lisada.
03-08-2015, 23:19 PM
Minul on kasutuses tavalised õlikanistrid, neid saab lonksu bensiiniga kergesti puhtaks.
Osal riiulitest on kasutuses punakad kanistrid("Mobil" õlid), need on mul juba paigas. Need on sinistest tsuti pikemad ja neelavad suuremat stuffi. Sisse olen toppinud kõike, mida tööruumis tarvis, mitte ainult polte-mutreid. Peale kirjutan, mida antud sahtel sisaldab.
04-08-2015, 10:09 AM
(03-08-2015, 22:59 PM)pen.skar Kirjutas: Tunduvad olema Roundup`i, Karate alt tugevad valged kankud. Kuidas te nad kodusel teel puhtaks loputatud saate? Uuematel pritsidel ei või loputust ei mürgi ega veepaaki lisada.
Normaalsel pritsil on tankur, milles kanistripesudüüsid. Survevesi lööb kanistri mõne minutiga seest puhtaks. Vanatehnikal seda muidugi pole, seal peab ise solgutama. "Valge kaardi" omanik peaks ju teadma, et preparaadi kanistri loputuse vee võib lisada töölahuse paaki, kui sellega on rehkenduses arvestatud... Ning mitmetonnise paagi puhul pole seda kümmetkonda liitrit isegi arvestada vaja
Loputatud kanistrid täitsa puhtaks saab vaid ajaga. Kork maha ja talveks tuulduma. Kevadeks on lõhn läind.
Karate (ja teiste insektitsiidide) pakenditega tuleb olla ettevaatlik, kuna need võtavad ka inimest. Üsna tõhusalt... Herbitsiidid on lahjemad, need ei ürita kohe ära tappa. Aga kasulikud needki vaevalt on...
04-08-2015, 12:11 PM
09-08-2015, 18:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-08-2015, 18:08 PM ja muutjaks oli pen.skar.)
Plastkankudest hoidla ainus häda see, kui väheköetavas ruumis, siis kondensi koguneb ja põhjakiht kipub känkraks kokku roostetama. Aga tsingitud poldid, karbussid, õlised laagrid- otšen lutše.
09-08-2015, 20:43 PM
(09-08-2015, 18:08 PM)pen.skar Kirjutas: Plastkankudest hoidla ainus häda see, kui väheköetavas ruumis, siis kondensi koguneb ja põhjakiht kipub känkraks kokku roostetama.Augud põhja ehk pulpulaator?
10-08-2015, 08:28 AM
10-08-2015, 09:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-08-2015, 09:26 AM ja muutjaks oli Tift.)
(09-08-2015, 18:08 PM)pen.skar Kirjutas: Plastkankudest hoidla ainus häda see, kui väheköetavas ruumis, siis kondensi koguneb ja põhjakiht kipub känkraks kokku roostetama. Aga tsingitud poldid, karbussid, õlised laagrid- otšen lutše.
Lugupeetud ksf. h2rra soovitus ehk idee esmaväljakäimine siinse teema alguses on kiitust väärt, ei mingit kahtlust, jäigi minu pildiga postituse juures mainimata!
Kondensi kogunemist oma kanistrite põhja ja sisu roostetamist ei ole veel täheldanud, küll on mu tööruum aastaringselt kütmata.Need jubinad, mis juba ON kergelt roostese "iseloomuga", pritsin õrnalt mingi sobiva ollusega üle, kas WD-40 või mingi kergõli moodi stuff. Samuti hoian ühes ämbris roostes naelu.. krt, no ei kogune seda kondensaati sinna.
Herr donn`i meisterdatud riiul on väga asjalik, ise oleks vaid riiulid õige pisut suurema vahega teinud, et kastide peale vahe sisse oleks jäänud, parandab tuuldumist. Aga kui sinna kasti vesiselt märga asja ei pane, ega temaga siis midagi juhtu ka .
