K: Mis 98cm3 rappe ma JÄLLE koju tõin? (V: Dürkopp M12)
No ei saanud mädanema jätta. Poolpimedas lootsin, et sain Kievljanini osadele täiendust, aga pärast valguse kätte saamist lõi kõik segamisi. Tagumises porilauas kleidivõrgu augud sees ja..
Mis asi SEE siis nüüd veel on?
Turvaline sõidukite hoiustamine www.hoiupark.ee
(19-01-2015, 00:07 AM)Rimsi Kirjutas:  No ei saanud mädanema jätta. Poolpimedas lootsin, et sain Kievljanini osadele täiendust, aga pärast valguse kätte saamist lõi kõik segamisi. Tagumises porilauas kleidivõrgu augud sees ja..
Dürkopp?
Küsimus on muidugi raske, vastus aga saksa tähtede tundjale suhteliselt lihtde - das ist Dürkopp Motorrad, mudelit küll ei oska pakkuda.
Ah, olgu peale, eks mudel ole M12. Aga kas porilauad mitte vale värvi ei ole?
http://starodobnik.net/portal/album.php?...ntid=28335
Tänan selguse majja toojaid!
Paistab jah seesama mudel olema. Lähipäevil hakkan inspekteerima ja raaminumbrit otsima ja detaile võrdlema ja siis tõmban lakke kaunistuseks.
Jah, eesti rahval on veel säilinud ürgne side loodusega ja omapärane naivistlik ilumeel. Peaks tõesti kaunis saama!  Toungue
(19-01-2015, 14:25 PM)kass Kirjutas:  Jah, eesti rahval on veel säilinud ürgne side loodusega ja omapärane naivistlik ilumeel. Peaks tõesti kaunis saama!  Toungue
Loodusest on asi kaugel, seda ei saa veel rehaga muru sissegi riisuda Wink
Edasiste päringute vältimiseks ja teema lõpetuseks mainin, et raam on juba ammu omale uue omaniku leidnud, seega seda minult enam ei saa.
I did it again... Seekord pole tegu rappega, aga küsimus on siiski õhus. Mis Wandereri mudeliga on tegu? Oleks justkui SP1 aga esikahvel ei sobi. Samuti ei sobiks ka esiporika profiil. Kas see võib olla ühes hargiga vahetatud? Komplektis masinaga oli veel üks samasugune esihark mis teeb olukorra veelgi segasemaks. Kievljanini küljes oli ka üks ketikaitse mis sinna mitte ei sobi. Taas Wandereri jagu?
Aitäh!
Rahva tungival soovil postitan mälumänguküsimuse juurde mõned lisapildid:
Edit: Raaminumber on viiekohaline, 724xx
