Ma ei tabanud su väitest pointi, mille kohta see täpselt käis (pumpade übertergemine kindlasti see põhjus pole, vaata põhjendust kõige all).
Kood:
Eks sellepärast sul roolivõim lahjaks jääbki.
Mõned pildid:
Väikesele pumbale näitasin 10-st puuri ja käia (jälgida tuleb, et ei lõikaks kõrgrõhu osasse ja tihendid jääksid toimima (vaata järgmiselt pildilt). Koli korjasin välja, pesin laastudest puhtaks ja lõplikult töötlesin detaile eraldi:
![[Pilt: IMG_0620.JPG]](https://www.upload.ee/thumb/8411547/IMG_0620.JPG)
Siia serva ka 10-ne puur (kõrgrõhu osa on pruuni ja musta tihendi vahel)
![[Pilt: IMG_0621.JPG]](https://www.upload.ee/thumb/8411560/IMG_0621.JPG)
Väikse pumba kaas suurema pumba poolt (siia serva närisin freesiga laienduse, kuna ava keskel on 2 pumba vaheline veomuhv (pildilt praegu puudu). Ettevaatust, mitte freesida o-rõnga kohast läbi! Kui viga juhtub, siis 2 pumba vahele tuleb panna silikooni. Simmer läks 1. asjana augu põhjast minema. Ma ei taba, mis nad tast sinna üldse topivad, kui pumbad saavad toite samast reservuaarist *(ju siis igaks juhuks, kui toide erinevatest):
![[Pilt: IMG_0622.JPG]](https://www.upload.ee/thumb/8411576/IMG_0622.JPG)
Väike pump prooviks kokku pandud:
![[Pilt: IMG_0626.JPG]](https://www.upload.ee/thumb/8411610/IMG_0626.JPG)
Koos veomuhviga:
![[Pilt: IMG_0627.JPG]](https://www.upload.ee/thumb/8411614/IMG_0627.JPG)
Suurele pumbale näitasin imemispoolelt 10-st puuri (ettevaatust, mitte puurida lõpuni, muidu ei jää 2 pumba vaheline o-rõngas tihendama). Servad freesisin hiljem laugeteks ja kohendasin väiksema pumba kanalit nii, et klapiks suurema pumbaga kokku. Sealt on ka hoolikal vaatlemisel näha veomuhv ja kanali jätkumine:
![[Pilt: IMG_0628.JPG]](https://www.upload.ee/thumb/8411627/IMG_0628.JPG)
Pilt koostatud pumpadest, madalrõhu pool on ees, pildilt näha, kumba pidi tuleb surveplaat paigaldada, et ei eksiks.
![[Pilt: IMG_0629.JPG]](https://www.upload.ee/thumb/8411669/IMG_0629.JPG)
Valmis lahendus, NŠ 32 äärik läks küll hiljem ära, kuna ei sobinud T-40 originaalstutsiga (äärikus on keere M30X1,5, T-40 stutsil vist 24):
![[Pilt: IMG_0634.JPG]](https://www.upload.ee/thumb/8411679/IMG_0634.JPG)
Kanali ristlõige on piisav, kuna väikesel pumbal kavitatsiooni häält (inisemine) ei ole.
