Kõlarite mõjutamine
Ühe projekti arutelul meenus mismoodi sai vanasti kõtsides bände raevu ajatud kui s.....a mängutaseme korral sai pokaaliga kõlarid vinguma pandud. Kui keegi ei tea siis niiske sõrmega tegid ringe mööda kuldrõngaga pokaali äärt ja kõlarid undasid vastavalt vajutamise tugevusele ja ringi kiirusele. Kusjuures kuldrõngaga pokaalid töötasid paremini aga see võis ka olla põhjustatud hoopis klaaside erinevast kvaliteedist.
Nüüd tekkis huvi mis seda põhjustas? Kas tekkis hõõrdumisest mingi elektriväli mis mõjutas kõlari magnetit/kaablit või tekkis hõõrdumisest hoopis mingi ultraheli? Kas mõjutas võimendit, kaabeldust või kõlarit ennast?
Google pole seni aidanud, vaatan ka teistest keeltest.
Vast ikka mikrofoni läks see vinguv vilinasignaal ja siis võimendisse-kõlarisse. See vilin peaks olema suht puhas siinus ja sagedus 1000 hertsi kanti , mis kõrvale kõige vastikum, sest kõrv seal kõige tundlikum.
Kõlarite ees võid teha kõiksugu tantse ja tegusid-neil pohlad,aga kui mikri juures hakkad midagi kahtlast tegema annab see teada.
Positiivne tagasiside oli koolis selle efekti nimi. Suht ükskõik, mis algse heli välja annab aga kui võimendi võimendab mikrofonist lähtuvat signaali nii tugevalt, et seesama helisignaal jõuab valjuhääldist mikrofonini tugevamalt, kui algselt, siis ongi vile majas. Pokaali efekt võis olla selles, et bändimehed ei olnud sellise sagedusega heli paika reguleerides arvestanud.
Enam-vähem selge.
Siis ei saa kasutada.
