Variaator-reduktori remont.
Ei ole kindel kas siia sobib, aga eks siis on näha. El.mootor on toodetud 85.a. GDR-s, nii et vanuse poolest võiks nagu olla
Probleem on ühe variaator-reduktori-käigukastiga mis käib elektrimootori otsa ja ajab ringi massinat.
Õli viga ei olnud sest õli polnud, oli otsa saanud ja 2 laagrit olid vigased selle tõttu, panen portsu pilte siis parem aru saada.
Töökorras asi on selline(oli õnneks üks tagavaraks)
[Pilt: y4m_bUOisDT8ROnar7YaPjig6JyPDBqdiz2nv-rN...pmode=none]
Vasakpoolne pildil käib el. mootori võlli otsa ja käib parempoolsega kokku, vasemat saab koos korpusega liigutada teise vidina suhtes ja see muudab ülekande kiirust(1-12)
[Pilt: y4m0AuQ2BkdgeBCGCtKC94rMNxK5QGRwzEaVIFCD...pmode=none]
[Pilt: y4mvYtW7PCeHD7u3UFaaqUw0yjD6bItQkGy6pUI_...pmode=none]
[Pilt: y4mwrWGxVkVqSvQogeA95H3i6IlWz54Vw3RvGd14...pmode=none]
[Pilt: y4m5CGhvOX_7YpplowUaKkTAO5icFITKmUYwONqk...pmode=none]
[Pilt: y4mYSN78Q3Xkzpj_oxp_19sx6jK0GgUVuUdEuALS...pmode=none]
Üleval oleva detaili teine ots näeb välja nii
[Pilt: y4mEgX6xUkyfengoXN1TSTod32Dvq3gJZGB4qVHZ...pmode=none]
Ja selle sisse käib see, peenem pulk otsas liigub sisse kui suruda, seal on mingi vedru arvatavasti
[Pilt: y4m5mqauo2MmBOGLaKu-2kNL6BXmbIANEL853Qu_...pmode=none]
Koos näeb välja nii, vasakpoolne jooksis ühel kuullaagril mis oli kokku jooksnud ja parempoolne kahel rulllaagril, millest üks oli vigane. Kumerused detailidel on originaalsed, küll on nad kulunud/kahjustatud.
[Pilt: y4mftVcIVgGQqaiqW8G5T4un4R9-k2WCG6XM6mc1...pmode=none]
Võll läheb siis korpuse olevasse pesasse ja ajab läbi ülekannete rihmaratast ringi mis kinnitub kiiluga võlli otsa
[Pilt: y4mSsWTyNmLItZVwaonjonhn05vqXGiDC8PsHT0r...pmode=none]
[Pilt: y4mJezVbUDKjEgXekAC-zZd2NfIsYS7pAwCpllsM...pmode=none]
Põhiprobleem on see et ega ma 100% ei saa aru kuidas asi toimib, probleem võiks olla selles võllis ma eeldan et see toimib kuidagi sidurina. Ja kui laager kinni jooksis siis kulutas miskit ära??
