12-04-2020, 10:16 AM
Tere!
Kuidas sauna kerisel arvutatakse KW -> amprid. Kui on 6kw keris ja 3 tenniga, siis kas iga tenn on 2kw? Ning kui arvutada ühe faasi ampreid siis tuleb = 1000 x 2 / 230 = 8,7 A?
Kui tegemist oleks 3f elektri mootoriga siis oleks arvutuskäik sama? Mitte arvestades power factorit.
Kui peakaitse on 3x20A. St - igale faasile võib rakenduda 20 amprit? Mitte, et kõikide faaside peale kokku 20A?
