25-06-2004, 21:13 PM
	(Seda postitust muudeti viimati: 25-02-2005, 14:41 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
		Kuna autoga olen juba paar aastat tegelenud, aga pole ühtegi mootoriga kaherattalist omanud, siis soetasin endale alustuseks tagasihoidliku Delta. Kuna mootorratta luba pole jõudnud veel teha, siis 50cm3 Delta on praegu paras, et natuke ehitada ja ringi vurada.
Ostsin ta nädal-paar tagasi. Värv on ilus ja kere hea. Alguses viskas esimest käiku välja, aga võtsin mootori täiesti lahti, vahetasin hammakaid, tihendeid ja puhastasin. Uus õli sisse ja valma. Pidurid ja amordid on head. Originaal spidokas ei tööta ja peal on jalgratta digispido. Uus küünal andis kohe jõudu juurde Vahetust ootavad veel kett ja tagumine hammakas(esimene sai mootori lahtivõtuga vahetatud). Probleemiks on tuled - need ei tööta. Lahtised juhtmeotsad ripuvad ja selle võtangi järgmiseks käsile.
Pildid kaa siis: (ja see plekk kividel mootori all on juhuslik )
![[Pilt: delta.JPG]](http://www.hot.ee/ladapics/delta.JPG)
![[Pilt: delta1.JPG]](http://www.hot.ee/ladapics/delta1.JPG)
 Vahetust ootavad veel kett ja tagumine hammakas(esimene sai mootori lahtivõtuga vahetatud). Probleemiks on tuled - need ei tööta. Lahtised juhtmeotsad ripuvad ja selle võtangi järgmiseks käsile.Pildid kaa siis: (ja see plekk kividel mootori all on juhuslik
