Aprilia Area 51...mis arvate!!!! kas tasub osta
pakuti siis motorollerit Aprilia Area, aastast 2002 läbisõduga 2500km.
kõik nagu väga ilus ja põhimõtteliselt võiks seda isegi suviti vaja minna
tegu siis 50 se motoga, -uurides üldist olukorda müügis olevatest motorolleritest siis see tundub olema parimate seast
mis võiks sellise eest maksta ??? ja kuidas on mootori tuunimis ressurisid?
tänan kiirete vastuste eest, endal siiani motorollerite maailmas kogemused puuduvad
area 51 on täiega kõva roller...nii 20-25k võid tema eest julgelt maxta
soovitus : kõik rollerid peale Piaggio nrg on ajaraisk. Sest piaggio nrg on 50-st mootoritest kõige võimsam, tervelt 3 kW. Sõitke kasvõi korra sellega ja sa saad aru millest ma mõtlen. :yes
mix sa arvad et 3kW on nii võimas...enamus korralikel rolleritel on vähemalt 4kW...NB ei ütle et NRG on halb
Uuri natuke neid teiste mootorite andmeid siis saad aru et yle 3 kW rollerit annab otsida.
mine ja vaata aprilia sr 50 ditech 6,3 hp see teeb mingi 4 või 5 kw
www.aprilia.ee
aga jah nrg on suht hea masin minu rolleril on piaggio mootor peal (gilera Runner) ja liigub hästi
