Muruniitja terad
Kas keegi oskab soovitada materjali, millest teha?
Proovitud on:
Suure rauasae kiirlõiketerasest teri - kivi kohates kohe kildudeks;
Vene käsisae lehest lõigatud - rebenes ja murdus;
Tavalise rauasae bimetalllehest - keras krussi;
Roostevaba plekk - keeras krussi;
Paksem raudplekk - keeras krussi;
Terastraat - katkes;
Rattakodar (2mm terastraat) - katkes.
Proovimata on veel kahemehesaag, auto lehtvedru.
Lihtsalt üle viskab, mõistatus on veel see, et kust need kivid muudkui murule kasvavad.
Niiduk on isetehtud, ajamiks on mingi pumba (vist KAMA) kiire elektrimootor, tera raadius miski 20cm, sellest tera moodustab 10cm (2tk) ja on poldiga liikuvalt kinnitatud moototi küljes keerlevale tsentrile (läbimõõt 20cm).
Jalgratta kett on väga tõhus vahend. kahele poole tsentrit sama pikad jupid ja valmis. Eks sedagi peab vahetama, aga vähemalt ei lõhu mootorit ära, kui kiviga kohtub. Lääne mootoritel kipub jäiga teraga kivi rammides väntvõll kõveraks minema nimelt.
Bensiinimootoriga muruniinukile, millele ette nähtud nn lendterad, panin ma tavalise paarsada krooni maksva muruniitja tera ja teenib veatult juba aastaid.
Mul on tehtud druzba mootoriga niidukile kahemehesae terast ja juba mitu aastat vastu pidanud. Tõsi küll reduktorivõll on kaks korda maha murdunud, aga tera on hästi vastu pidanud. Ta on parasjagu karastatud -- kivid peksavad ta küll pikapeale nüriks, aga ta ei deformeeru.
Teisalt, druzbal on tsenrifugaalsidur, mis tera kohtumisel kiviga \"annab järele\".
Loodan ,et Muhu mehed ei vihasta,aga muhu trosoonvedru leht ideaalne--omal kestnud 10 ja enam aastat.Aeg ajalt vajab vaid teravaks käiamist nagu tera ikka.
Lugupidamisega Lune
Soobel Kirjutas:tera raadius miski 20cm, sellest tera moodustab 10cm (2tk) ja on poldiga liikuvalt kinnitatud moototi küljes keerlevale tsentrile (läbimõõt 20cm).
Lugesin su tera pikkust ja soovitaks vene rootorniiduki terasid (traktorile tahakäiv), nende terad on mingi 14 cm, kuid lühemaks saab ikka teha. Põllutehnika poes neid ikka saada. Veidi kallid teised 25-50 eeki tk.
Lõika raamsaelehest tera välja, auku on natu raske puurida, kuid puuritav. Mina sain paar vana kulunud tera pudeli õlle eest kätte ja niidan murutraktoriga juba teist aastat. Tera on 72 cm pikk, üsna vetruv, kuid töötab ideaalselt. Vanarauas olen ka vahel raamsaelehti näinud.
Kuulge inimesed kulibinid, mitte asjata ei keermestata tehases muruniitja võlli ots kuhu tera kinnitub vastupäeva keermega, mitte asjata ei valmistata lõiketera terasest, mis kiviga kokkupõrgates ei purune või ei anna kildu. Kõik ikka sellepärast, et lõiketera tervikuna või nende tükid ei lendaks teile või teie muruniitmistegevust vaatama tulnud rahvale jalga või näkku. Juhiksin tähelepanu, et ka lõiketera peab olema tasakaalus, kodustes tingimustes mingile vanale saelehele auku nüsides ei pruugi trehvata päris õigesse kohta ja kui õnnetust ei juhtugi, rikute oma muruniitja mootorit.
Saan veel aru kui ostetakse näit. kauplusest \"loodus\" muruniiduki tehasetera ja väga akuraatselt selle otsi lühendatakse, et muruniiduki alla sobitada, aga ketid, rauasaelehed ja kahemehesaed võiks küll nende algseks otstarbeks seisma jätta.
Nonii, rattakett proovitud. Vtab võsa, loobib kive jne. Esimest korda katkes, tuli tsentri küljest lahti, kuna ma ei neetinud seda, vaid pressisin niisama kokku, nagu rattakett käib. seepeale neetisin uuesti alla. Hiljem katkes kuskilt keti keskelt. Edasi ei viitsinud jännata, kuna muru sai niidetud. Nüüd siis tuleb kärn ära teritada ja uutel ketijuppidel kõik lülid korralikult neetida, siis peaks käima päris kaua. Rattaketi pressliide seal ei püsi.
Raamsae leht on ka proovitud, keeras krussi ja murdus.
Mis takistusrada sa niidukiga läbid või hobi korras eksperimenteerid? j/k
Muidu endal sama mure, kuna päevinäinud Jonserediga õnnestus vana kännu peale tera viltu sõita. Kuidagimoodi õnnestus see enam-vähem taastada kuid asi on siiski viltu. Polegi aru saanud, kas vaid tera sai vigastada või ka väntvõll...
Vanametalli hulgast leidsin sellise 2-3mm paksuse terase jupi, millest tuleb vist aretama hakata.
Mul mingit erilist katsepolügooni ei ole, põhiprobleem oli selles, et läinud aastal õnnestus vaid 2-3 korda muru niita. Lihtsalt ei julgenud selle kahtlase elektrikaadervärgiga märja ilmaga laamendama hakata.
Kividega mängis koer, ei tea, kust ta neid leidis, aga siin-seal mul neid esines, mõned päris pirakad. Mingi rusikasuurune raudjunn tuli ka kuskilt põõsa alt välja. Võlli olen ka paar korda kõveraks saanud, aga see on pehme nagu viiner, raudtoruga keerasin enamvähem õigeks.
Oli vahepeal ka kolmefaasiline Vasara niitja, aga sellel oli jäik tera plastmassmuhvi otsas ja see purunes poole niitmise ajal.
Pehmet materjali deformeerib ilmselt muru ise, hakates tera serva otsast alla koolutama. Lõpuks keerabki nii krussi. Aga rattakett on küll seni kõige vastupidavam olnud.
OT: turuplatsi alla selline küsimus vist ei sobi, poetan siiasamasse muruniitja-ekspertide teemasse. Nimelt tahaksin osta muruniitja - bensiin, reguleeritav kõrgus. Miski tavaline B&S masin näiteks, peaasi et võll sirge ja mootor töökorras. Ehk on keegi oma muruparki upgreidimas? Kui, siis PS abiks.
Vabandused veel teema risustamise pärast,
B.
Edit: tänud pakkumiste eest. Ostsin kasutatud odavama otsa MTD. Eks näis kuidas kestab, esmamulje on asjalik.
Vanal ,,Vasara\" raami ja ,,Briggs & Stratton\" 3,5 hj mootoriga niidukil käib all ~3mm paksune ja ~50mm laiune väga pehmest terasest
tera, selline, mida saab kruustangide vahele kinnitatult käsikruustangidega sirgeks painutada. Ise niitsin 3 päeva jooksul
~1ha 10cm kôrgust rohtu ning kohati pôlvekôrgust heina. Tera sai teritatud/sirutatud 5 korda (2 korda nürinemise, 1x kruuusakivide tekitatud täkete ja 2x kändude/mätaste niitmise pärast). Sedasorti masinaga effektiivseks töötamiseks on vaja täita 3 nôuet :
1) tera peab olema terav ja labade nurk ~5..12 kraadi
2) süüteküünal peab olema normaalses korras ja ôige hôôgarvuga.
3) küttesegu tuleb reguleerida ôigeks.
PS. Heinamaade ja vôsa ,,vallutamise\" tagajärjel tekkis raami pragu, mistôttu see ähvardas läbi vajuda. Remontimiseks kinnitasin 5 M6 poldiga nurkrauast ja lattrauast koosneva jäikusribi. Eelnevatel aastatel sai 5mm paksuste terasplaadikestega
kindlustatud kôik rattakinnituskohad ning sangaks juba mitmeid aastaid vana käru vms korralikult paksuseinalisest terastorust aretis, mille raamiga ühendamiseks lisatud veel 2 lattrauast tuge. Lühidalt : niidukiga töötan vaid mina, sest keegi teine ei jôua/viitsi masinat mitu kilomeetrit päevas enda järel tômmataSmile.
bom Kirjutas:OT: turuplatsi alla selline küsimus vist ei sobi, poetan siiasamasse muruniitja-ekspertide teemasse. Nimelt tahaksin osta muruniitja - bensiin, reguleeritav kõrgus. Miski tavaline B&S masin näiteks, peaasi et võll sirge ja mootor töökorras. Ehk on keegi oma muruparki upgreidimas? Kui, siis PS abiks.
B.
Nimi
PARTNER 1340 E
Tüüp
Elektriniiduk, 1300w, korpus- polüpropüleen, soovituslik niitmisala 50-500m2
Koguja maht
40 l
Lõikelaius
40 cm
Niitmiskõrgus
25-55 mm
Hind
1895.-
kui tahad siis sihukest elukat saan pakkuda!
jeep cherokee
cadillac fleetwood
http://www.zone.ee/mbcar/
leek Kirjutas:
B.
Nimi
PARTNER 1340 E
Tüüp
Koguja maht
40 l
Lõikelaius
40 cm
Niitmiskõrgus
25-55 mm
Hind
1895.-
HUSQVARNA Master 46
Tüüp
multser, ABS termoplastikust korpus, mis vähendab müra ja kergesti puhastatav. Mugav kokkupandav käepide.
Mootor
3,5hj
Lõikelaius
46 cm
Niitmiskõrgus
30-65 mm
Kaal
18 kg
Hind
4490.-
või sellist B&S mootoriga ja mõlemad on uued!
jeep cherokee
cadillac fleetwood
Tundub, et leidsin kaasaegsete niidukite võllide kõverdumise põhjuse: tera on puksiga ühenduses tsentris paikneva poldi ja tsentrist väljas oleva sõrme (või muhu, väljaulatise) kaudu. Varasematel masinatel, vähemalt Vasara ,,1510\", kasutati tera kinnitamiseks ainult polti, tugeva pidurduse (känd, kivi, mätas) korral sai tera võllil pöörduda. Oma masinal puks juba niivõrd kooniliseks kulunud, et kõikidele teradele 0,5 mm plekitükk kinnituskoha paksendamiseks peale needitud Smile.
Sellel suvel sai esimest korda isevedava niidukiga töötatud. Minu arvates väiksemate ja mittelagedate platside niitmiseks sobib tavaline palju paremini. Isevedav tundub kuidagi suurem ja raskem (isegi siis, kui tavaline on rauda täis topitud, nagu meie B&S). Niidukit tuleb tagurpidi ikkagi käsitsi vedada, seega on vedavatest ratastest kasu ainult pideva edasiliikumise korral (spiraaljoonelise trajektoori niitmisel). Tõsi küll, vastumäge kohalt minnes on veomehhanism omal kohal.
Hei keti poisid kuidas tee panete jalgratta keti niimoodi et ta lõikaks muru .
