võrr ei lähe tööle
mul on selline probleem et võrr ei lähe tööle ainult paugub süüte viga ei tohiks olla seda sai palju proovitud ehk oskate aidata
Kui paugub, siis on süüde vägagi tihti vale koha peal. Vaata, kas süütemoment on ÜSS'i suhtes selles kohas, nagu tehasejuhend nõuab.
valdo Kirjutas:Kui paugub, siis on süüde vägagi tihti vale koha peal. Vaata, kas süütemoment on ÜSS'i suhtes selles kohas, nagu tehasejuhend nõuab.
See on siis võrri puhul 3,5mm EÜSS-i peaks olema kontaktivahe 0,2-0,3mm.
kasuta kvaliteetsemat bensiiniBig Grin
Karburaator õigesti timmitud?
Kompressioon OK?
Süüte süsteemis võib olla defektne mõni seade..
Küünal korras?
Onu motoplokil oli sama viga, süüde läks aeg-ajalt paigast ära, ja küll siis ikka paukus!Big Grin
Maamees linnast.
w2rk Kirjutas:peaks olema kontaktivahe 0,2-0,3mm
Tegelikult on 0,3-0,4mm.
kyynal on korras , kompressioon on ok kyynalt sai ka mitu korda vahetatud
rnkx Kirjutas:
Vabandust vea pärast, rnkx'il on õigus.
Veendu, et süüteseadmed annavad koguaeg ilustat säded.
Liiguta ratast kohapeal ning jälgi kuidas küünla säda on? Ega vahel kadkendik pole?
Kui nüüd süüde on läbi ilusti vaadatud siis peaks karburaatori juurde liikuma...?
mul hakkab muravei siis paukuma kui kraan on umbes,kontrolli üle.
mu võrril oli kiilu ava ära loksunud ja siis plärtsus ja paukus nii mis hirmus
