K: IZ-350 raaminumber?
Hei!
Tänu ühele tublile Kivi-Vigala kandi noormehele (aitäh, Ivo), saia vanarauda minemisest päästetud ja nüüd kenasti helget tulevikku ootama pandud Iz-350.
http://www.pilt.ee/photo/488801/10562736/
Kuna raamisilt on mitukümmend aastat kestnud seismise järel kahanenud umbes ruutsentimeetri suuruseks killuks, siis pole tootmisaasta kohta võimalik suurt midagi öelda. Küll on aga nähtavad raami- ja mootori number. Mootor on numbriga A 050xx ja raam A045xx.
Siit küsimus: kas kellelgi on olemas mõni kindlalt fikseeritud tootmisajaga IZ-350, mille raaminumbriga võrreldes annaks ehk tootmisaastat välja peilida?
Äkki oleks mõistlik üldse teha andmebaas, kus oleks sees kindlalt teada olevad raami/mootorinumbrid koos aastaarvuga, et saaks nii ajaloota masinate elulugusid veidi täiendada? Andmebaasis puuduks info omaniku kohta, oleks vaid võimalus teistel huvilistel oma masinate numbreid võrrelda. On ju vene rataste tootmisaegade tuvastamine suhteliselt lootusetu tegevus.
Asp
Mina pooldan andmebaasi süsteemi, juhul kui see teoks saab. Ja kui läheb oleks soliidne see teha tabeli kujul. On lahtrid olemas igaüks valib Mootorratta margi alt omale vastava mootorratta tähise ja siis mudel ja siis teised lahtrid kirjutaks käsitsi mis aasta, mis raami, mis mootori nr jne. Ja andmete kinnitamisel võiks HTML sisse ehitada koodi, mis paigutaks sisestatud andmed kohe vastava margi lehe alla, et ei ole kõik omavahel segamini).
Ala310
Tere
Mull on iz-350 aastaarvuga 1950,mille raami number on H35778 ja
mootori number on H35778 seega samasugused.
Mootoratta passi on märgitud kuupäev 13.06.50. arvatavasti
ligikaudne valmistamise aeg.
Tänud. Üks IZ-350 on veel teada: mootor K14663 ja raam K14536. Esmase registreerimise kuupäev 9.august 1949.
Minu esimeses postitusest mainitud raam/mootor peaks eeldatavalt olema 1948.aastast.
A
Olemas 1951.a ИЖ-350, nii mootori nr. kui raami nr. pirkal У03614. Siis leidsin veel ühe 1951.a ИЖ-49 tehn. passi (välja antud 23.05.1952), raami ja mootori nr. У23484.
Kui telefon ei tööta, siis helistage riketesse!
Minu IZH 350 on aastast 1950 ja raam H18991
Tere mehed.Minu izh 350 aastast 1950 kannab raami ja mootori numbrit HO 3936.
Katsuge olla...
Andmebaasi idee on väga hea,on vaid üks aga.
Mis siis kui mõni isik kas kogemata või meelega sinna vale andme sisestab, ja kui neid on rohkem siis ei saa seda enam kasutada.
Ma eeldan, et foorumis on ausad inimesed. Teiseks, piisava hulga õigete numbite korral paistab vale kohe silma.
Kustutasin oma eelmise postituse siin teemas põhjusega:
IZ350 toodeti 1946-1951.a
IZ350S toodeti ka kuni 51.a
IZ49 toodeti 1951-1958
Minu postitatud raami number oli aga 52.a oma ja seega oli tegu Iz49.
Kuid garaažis vedeleb üks IZ350 mootor nr YO 17024
Minu IZ-350 passist loen välja järgmised numbrid:
sassii nr. K08541
mootor K08856
väljalaskeaasta 1948
numbrimärk PP 24-10
pass on väljastatud 25.aprillil 1949, väidetavalt on see aparaat pärit esimesest partiist mis ENSV-sse saabus.
samas on mul ka olemas sama mootorratta tehase pass, kus on mingil põhjusel vähe teistsugused numbrid:raam A18338, mootor A18542. mis põhjusel need erinevad, ei oska öelda.
