Mina komistasin nende varraste otsa Inglismaal, ühel vanaauto messil kolades (mille tõttu nüüd paljude "seltsimeeste" seas põlu all olen - krdi tõusik selline, julgeb välismaal käia, eksole...
) ja müüdi teda Lumiweld`i nime all. Maailmas tuntud ka kui Aluweld, Techno Weld jne, kuidas keegi nimetab.
Igaks juhuks ostsin ka ühe kit`i, mis koosnes (vist) viiest alumiiniumvardast, ühest terasharjast ja ühest terastraadist vardast. Vardad on u. 20cm pikkused. Maksis mingi 300.- ringis...
Kodus proovides avastasin, et täitsa töötab - ajad detaili tavalise gaasilambiga soojaks ja sulatad al.traati vaikselt peale. Ja kui traat sulama hakkab, käitub
täpselt, nagu täiesti tavaline tina. Lausa imelik vaadata - alumiiniumi pole ju ühegi normaalse inimese arvates võimalik tinutada....
Tähtis on veel, et pind oleks puhas (selleks oli komplektis ka see suht algeline terashari kaasas) ja kogumoos.
Tulemus hangub kiirelt ja jääb pisut tugevam, kui alumiinium ise, vähemalt viil ei taha teda nii hästi võtta, pigem sarnaneb saadud sulam terase tugevusega...
Netis hiljem ringi tuulates avastasin, et müüakse seda kitti umbes miljonis netikaubamajas (vaata kasvõi siia:
http://www.frost.co.uk/item_Detail.asp?productID=8823 ) ja igaüks, kel taskus krediitkaart ja arvel 300.- eeku, saab teda vabalt osta. Kuna vaja läheb seda suht harva ja vähe, siis seda maale tuues ja müües vast ratsa rikkaks ei saa...
Samas,iga autoehitaja töötoas võiks selline komplekt ikkagi olla - läheb sul ikka mingi geneka kõrv katki; al. klapikaanest leiad äkitselt prao vms, siis ei pea kuhugi tormama, vaid saad asja ise lihtsalt ja odavalt korda teha.
Mis veel huvitav: selle asjaga on võimalik joota ka erinevaid al. sulameid, just neid, mille peale pärisalumiiniumiga keevitaja pipardama hakkavad....
Kui kellelgi Tallinnas või L-Eestis sellega väikest teenust vaja, olge head, pange jutt privasse ja vaatame asja üle.
Taskurahaga saame hakkama ka....
