Autoaju!!!
Kas keegi oskab head nõu anda Ford Cougari autoaju kohta. Kas seda on võimalik parandada või peab ostma uue autoaju( maksab umbes 15000 krooni). Olen kuulnud, et autoaju on võimalik ühendada sülearvutiga. Ehk oskab keegi selle kohta midagi asjalikku öelda.
Milles probleem täpsemalt seisneb?Äkki viga hoopis mõnes ühenduspistikus-halb ühendus,kontaktide oksüdeerimine.
Kõige asjalikum vastus on ilmselt see, et oleneb mis tal viga on. Kui juhe on tagant lahti loksunud, siis pole "parandamine" ilmselt probleem. Kui kiibid suitsevad, siis on tiba raskem.
Sülearvutiga on võimalik mõningate ajude veakoode lugeda, mõningate puhul saab ka ilma arvutita, googelda ("Ford Cougar error codes") ja uuri, kuidas see konkreetselt sinu auto puhul käib. Kuna sa ei öelnud, milline Cougar sul täpselt on, siis ma ei saa paremat nõu anda.
Samas oleks kõige mõistlikum külastada mõnd pädevat Fordi diagnostikut, näiteks esindust. Seal on veakoodide lugemiseks spetsiaalne masin. Ise sudides pead ise ka vastutama, kui midagi ära lõhud.
