Postitused: 57
Teemad: 33
Liitus: Sep 2005
Kas keegi on paigaldanud Gaz 51/52 rida 6 mootorile BMW jagajat(koos sinna juurde kuuluvaga). Kui on, siis millist ja mis tuleb paigaldamisel silmas pidada.
Postitused: 57
Teemad: 33
Liitus: Sep 2005
Kas siis tõesti keegi pole sellist asja ette võtnud.
Postitused: 426
Teemad: 40
Liitus: Feb 2005
Soovitan minna rallikrossile, seal uuri rallikrossi masinaid lähemalt. Tean, et on BMW 525 jagaja süsteem GAZ 52 mootorile peale pandud mingi vahetükiga ja jagaja töötab ilusti ka kõrgetel pööretel, annab efekti, kui pöörded tõusevad üle 4000 p/min.
Postitused: 57
Teemad: 33
Liitus: Sep 2005
Seoses jagajaga tekkis nüüd selline küsimus, et 51 originaaljagajal on otsas see pikk nn varras(parandage selle õiget nime), mis läheb õli pumpa. Originaalil on ta pandud kahe diftiga nii, et see varras või jalg annab mingil määral liikuma või siis loksuma(mite küll palju). Kas sellel on mingi eesmärk ka(liikumisel ma mõtlen) või võib panna selle jala ka jäigalt, et ta ei loksuks.
Postitused: 426
Teemad: 40
Liitus: Feb 2005
Rallikrossis on pöörded ikka 4000 -5000 peal, ega need mootorid polegi eriti kestvad. Muidugi kasutatakse seal teisi õlisid ka.
Postitused: 426
Teemad: 40
Liitus: Feb 2005
Ah jaa, unustasin mainida, et rallikrossis kasutatakse harilikult ZIL -ilt pärit karburaatorit.
Postitused: 57
Teemad: 33
Liitus: Sep 2005
Mis selle Zil'i karburaatori mark täpselt on. Ja mitu tal neid nn "kõrisid" on. Tavalisel 51-l vist ühe kõriga karbuss ning 53-e oma kahe kõriga.
Postitused: 426
Teemad: 40
Liitus: Feb 2005
Minu mäletamist mööda oli kahe lõõriga siselaskekollektor. Kas zimmil polnud Gaz 51/52 forseeritud mootor zilli karburaatoriga?
Postitused: 5,978
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Zim-i karburaator on täiesti midagi muud.
Asp
Postitused: 37
Teemad: 18
Liitus: Nov 2004
6 fordi jagaja läheb suht väikse vaevaga peale alumine võll koos reguleerimis osaga tuleb gas jagajalt mingi 2h nokitsemist ja valmis
Postitused: 57
Teemad: 33
Liitus: Sep 2005
No nii kui kedegi huvitab, siis E28 kerega 528 jagaja hakkab täpselt. Gaz originaaljagajalt on vaja ainult võtta alumine jalg ning see bemari võlli otsa panna ning diftiga kinni ja valmis ta ongi. Süsteem jääb täpselt samasugune nagu Gaz 51 originaaljagal.
