ABI VAJA! Traktor T25 hüdraulika süsteem andis alla
Tere,
liigub siin meest Harjumaalt, kes teaks midagit sellest süsteemist ja tuleks vaatks omasilmaga asja üle, nimelt traktoril on taga kopp, mis enam ei toimi, hüdrosüsteem oleks justkui umbes pritsib üli nii pumbas kui hüdro silindirist, endal on juhe koos ja mitte enam ei kujuta ette, milles asi võib olla.
kiire! 5511333
selgub, et siin eriti "vanaaja" spetse ei liigu... -masendav Sad
kas viga on selline kui paned kangi tõstmis asendise siis midagi ei toimu
aga kui voolikud lahti keerad siis õli tuleb
ei, koguaja pressib vahelt õli.
Kui silindrist pritsib siis ei ole ju umbes. pigem on mingi liigend kinni kiilunud või tihendid läbi.
Maamees linnast.
Usun, et tüüpiline vene hüdrojagaja viga ma arvan. Puru jagaja klapi vahel ja klapp ei sulgu täielikult ja surve ongi nõrk. Võta klapp jagajast välja puhasta ja aseta tagasi.
Kirjelda lähemalt! Kas juhtub näiteks nii, et kopa üles saad ja peale seda enam ei juhtu midagi, või on mõned muud sümptomid?
Seda juhtub ikka veneaja jagajatel, et kuskil s***tükk vahel. Jagajal saab punni lahti keerata ja puhastada. Vahel aitab ka kui lihtsalt haamriga paar korda jagaja pihta koputada.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
minu naaber võttis eelmine aasta t-16mg l 5 korda jagaja lahti ja puhastas ära.sellel on miski topeltjagaja ja ta ei olnud harjunud et ripsüsteem nii aeglane on:d
