K: Muravei laadimisrelee viga
oleks vaja üva nõu muravei pp121 laadimis relee ei lae kas seal on midagi läbi või saab veel taasdada
Mul oli ka sama viga, aga võta see starter/generaator lahti ja puhasta geneka harjad ära, mul hakkas peale seda laadima. Mul genekas siis ei lae kui lükates käima paned millegipärast, kui paned vändast laeb. Imelik.
Kõigepäält vaata harjad/kaitse/juhtmed üle. Viga võib seal olla. Üldiselt relee häälestamine on suht keeruline ja kui kogemusi pole, siis on lihtsam uus relee osta.
Mul läks küllalt uus aku relee nahka, lihtsalt ei vaadanud, et laadib akut üle ja keetis plaadid ära.
Muidugi, kui on viitsimist ja relees midagi põlenud pole, siis saab ise ka korda. Mõõdad voolu ja pinge ära ning painutad kontaktplaadi varrast nii, et parameetrid jääks normi piiresse. Skeem abiks muidugi.
Tere!
Ostan laadimisreleed pp-121muraveile .Kirjutagu...
