kas keegi oskaks öelda mis deltaga viga, kuna ma ei saa aru mis viga.delta läheb korraks vaevaliselt tööle ja sureb välja.Muidu küünal lähem märjaks(karbuss korralikult puhas) ja säde on korralik.Kas viga võib olla tihenditess.
Postitused: 3,353
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
viga võib olla milles iganes. üldjuhul peaks on viga bensiinipuuduses või valesti reguleeritud süütes.
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
Proovi vahetada küünalt.
Kontrolli süüde üle, vaata kas säde on tugev.
Vaata üle kõik lihtsamad asjad alguses, hiljem võib alles karteripoolte, sk tihendite, silindri-ja silindrikaane tihendite kallale minna.
Siinkohal küsin igaks juhuks kas deltadel on üldse silindrikaane tihend? Moppidest tean ainult niipalju, oma riga-12'l seda pole. On "tihendav rant".
Postitused: 177
Teemad: 25
Liitus: Sep 2005
Kui juba deltadest juttu,siis kui palju on delta kolvikäik?
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
teitur Kirjutas:Kui juba deltadest juttu,siis kui palju on delta kolvikäik?
Kolvikäik on nendel mootoritel 44mm.
I'd rather be scared to death than bored to death!
Vaata kui suur sul kompressioon on? Kui on alla 4 bar-i siis ta ei lähe just selle pärast tööle. Vaheta välja silindrikaane tihen ja kolvirõngad.
Postitused: 37
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
Viga on ikka paagi ja istme vahelises puksis...........ma tean seda seppa.
Kui tahad korralikku asja siis tuleb ikka ise teha!!!
