Postitused: 221
Teemad: 24
Liitus: Apr 2006
23-04-2006, 19:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2006, 20:38 PM ja muutjaks oli
inc.)
Kas näperdasi midagi ära? Kas ennem on töötanud üldse mootor? Kas on see on esimene kogemus sulle panna K-750 käima?
Kui näperdasid ära, otsi kirjandust kuidas karpasid reguleerida, alusta selles et, keera mõlemal segu kruve kinni ja siis 2,5 pööret lahti, ülejäänu kirjanduses.
Kui mootr töötas ennem(sügisel) ava ujukikabmber. äkki on vesi karpas, puhu suruõhuga karpa läbi. Vaata üle bensukraani filter kas on puhas. Vaheta kondekas, vaheta küünlad! Aku peab täis olema!
Kuidas lääheb K-750 põksuma.
Ava bensukraan, sulge õhuklapp[täielikult], tõmba süüteregulaator tagasi, ujuta karpasid[tee seda mõnuga nii et, bensiin karpast välja jookseb lausa sest, selle tsikli sünniajal maksis bensiini liiter vast 1 kroon], löö kiirelt ILMA süüteta 2-3 korda vänta, ava õhuklapp, keera süüde sisse, keera gaas poolele või enam ja anna vänata[löök peab olema ergas], ETTEVAATUST RAIP VÕIB TAGASI LÜÜA!
Proovi, edu!
Postitused: 21
Teemad: 5
Liitus: Feb 2006
vaatan mis teha annab,aga soovitused on kõik tere tulnud
