Izhi "Lenksulaagrid"
Kust neid saada (oleks hea kui oleks rakvere lähedal) ja palju need maksta võivad?
Aitäh.
Minuteada on seal lahtine kuulirida sees ning kausid on raamiga/kahviga ühes tükis. Otsid vajaliku läbimõõduga kuulid (nt jalgrattalaagritest), laod konsistentse määrdega sisse ja korras.
Olen IŽ-350-l seda sõlme lammutanud, uuematel küll mitte.
Ongi lahtine kuulirida, aga need kausid on kaa sealt eemaldatavad.
jama on ka see, et vähemalt üks kauss on "ussitanud". Seal on midagi kausilt tüki küljest ära hammustanudSad.
VDO Kirjutas:... vähemalt üks kauss on "ussitanud". Seal on midagi kausilt tüki küljest ära hammustanudSad.
Milline kauss? Mul mõned JUP raamid, ega keegi neist kausse poile välja tagunud...
Just käisin lammutamas. Kiire onRolleyes, trenni.
Aga jah, nii vasakul on kauss ja paremal on näha see mutter või nii, selle küljes on teine kauss.
Need on ülemised. All peaks kaks sellist kaussi olema nagu see vasakpoolne.
Mitu kuuli sinna minema peaks ja kust ma neid saaks? Soovitatavalt uusi.
Ilmselt kuule läheb niipalju kui mahub Toungue
Kuhu siis vanad kuulid kadusid? Loe üle!
Osad katkiSad.
Kausid võtsin teiselt masinalt, sest sellel see oli laiali nats.
Aga Jup3l samasugune värk seal.
Mis mõõdus kuuli seal olema peaks?
Need vanad ju mingil määral kulunud.
Kas poest on võimalik neid osta?*Kuule.
Kuulid sain 1204 laagrilt ja asi toimib.
VDO Kirjutas:Mis mõõdus kuuli seal olema peaks?
Muide Sulle (ja ka kõigile teistele tehnikasõpradele) teadmiseks - kuullaagri kuulid ei kulu tavapärasel moel praktiliselt kunagi nii, et neid enam kasutada ei saaks. Nad on valmistatud mikromeetri täpsusega ning omavad klaaskõva pindkarastust ehk nn tsementiitkatet nagu ka kuulikausside tööpinnadki.
Igavesed nad muidugi pole. Kuid tavapärase ühtlase kulumise asemel toimub pikaaegse ekspluatatsiooni käigus reeglina hoopiski kõvakarastusega tsementiitkihi ebaühtlane pindväsimine. Selle tulemusena muutub pinna sisestruktuur ning mikroosakesed hakkavad koormuse mõjul kas kuulidelt/rullidelt või siis kausside tööpindadelt välja murenema. Tulemus näeb siis välja krobelise pinnana ning selline laager hakkab tihtipeale teatud kiirustel "laulma". Kui tegu on nt auto/mootorratta rattalaagriga, siis on see tihti lausa eluohtlik - pindväsimuses/-murenemises võib vallanduda ühel hetkel ahelreaktsiooni, kus metalliosakesed kiiluvad laagri kinni. Me teame aga kõik, mis juhtub nt 60 km/h sõitva mootorrattaga esiratta kinnikiilumisel Sad
Ehk siis järeldus siit - lahtisi kuule ja nende kausse võid tagasi kasutusse panna kõigil nendel juhtudel, kui puhtakspestud kujul ei ole ka hoolikal uurimisel märgata tööpindadel pindväsimuse märke ehk siis nad on endiselt peegelsiledad.
Samas ei ole kahe töötanud laagri kuule üldjuhul mõistlik üksteisega vahetada ega asendada, sest mõne mikromeetri võrra võivad need siiski ehk erineda. Või kui see on hädavajalik, siis soovitan kuulhaaval kõik kuulid mikromeetriga (supler jääb siin üli-ebatäpseks seadmeks) diameetri osas üle kontrollida. Erandjuhul võib mõned veidi väiksema diameetriga (mõni mikromeeter) kuulid laduda kuuliringi teiste vahele, jaotades nad täisringi peale teiste vahele ühtlaselt ära. Vastpidine - mõne veidi suurema vahelepanek, kasvõi ühe mikromeetri võrra suurema - on kategooriliselt lubamatu, kuna see tekitab enda peale koormuse drastilist eskaleerumist ning üliruttu tekkivat pindväsimust ja murenemist.
Krobelised kuulid/kausid on aga igal juhul emeksikaup, v.a. ehk juhus, kui tegu on väikeste kiiruste/koormustega jalgrattaga ning vanu (reeglina enne-1930ndate) samas mõõdus detaile ei ole kusagilt võtta ning asi on kasvõi eksponaadina vaja komplekteerida/restaureerida.
VDO Kirjutas:Kas poest on võimalik neid osta?*Kuule.
Kõike saab osta, täpsemalt tellida. Vaata nt http://www.alas-kuul.ee/ - kõik, mida maailma üks kuulsamaid kuullaagritootjaid SKF teeb, saad sealt ka endale muretseda. Lahtise kuule nt nii meeter- kui ka tollmõõdus. Kogu SKFi tootenomenklatuuri saad aga piiluda aadressilt http://www.skf.com/portal/skf/home/products?lang=en
minumeelest leiab kõige mõistlikuma hinnaga üksikuid kuule, rull-laagrite rulle jms spetskraami OÜ VARSON Pirita teel, sealt saad osta kasvõi 1 rull-laagri rulli või nt. 5 kuuli esikahvlile jne. Kunagi pole veel pahandatud ja kõiki tihendeid ja kette ja igast asju saab sealt. Minumeelest väga asjalik koht, soovitan.
militaarmootorrattur
Aitäh, aga kahjuks ma väga tihti Tallinna poole ei liigu.
Siiski ma nüüd saan arvestada sellega, et sealt saab.
laagri number peaks olema minu mäletamist mööda 778706 kysi mõnest laagritega tegelevast poest
