muruniitja mootor võrrile? on võimalik?
tuli sis ükspäeva muruniites mõtte et kas oleks võimalik pannna muruniitja mootor võrrile ja kas see imemasin ka liikuma hakkaks...lihtsalt oleks tore teada saada kas asi funkab..
Kõik on võimalik siin maailmas.
Noh tavaline niiduk võtame, siis on kaks varjanti kas töötab või mitte ehk siis nii kui nööri tõmbad nii hakkad liikuma ja mingit kiirust reguleerida sa eisaa.
Sidurit tal pole ju.
Jäigalt ära ühendada, siis peaks saama nii, et lükkad käima ja kohe sõidab.
Tuttav tegi muruniitja mootorist jääsõiduki. Sidurit pole, seismajäämiseks tõstetakse ratas vastava süsteemiga ülesse. Mootori väntvõllilt läheb ülekanne otse (ülevalt alla) "emmi" tagareduktorisse ja sealt läbi ketirataste rattasse.
Siin üks päris kihvt masin!
http://jleibovitch.tripod.com/id32.htm
otsi sealt, seal palju muruniiduk-moppe. Tundub, et usas 60ndatel või nii oli üsna pop panna raamile muruniiduki mootor, isegi mingid tehased tegid neid.
ei tea kas migni teise mootori sidurit ei anna vahele teha we? näiteks vana stella mootorist või sisi moskva või võrr..mida iganes
Äkki saab kuidagi läbi teise mootori?
Targematelt paluks vastust?
Ette tänades!
Ma isiklikult kahtleks selle asja mõttekuses. Muruniitja mootor ikkagi ette nähtud stabiilsetel ja suht väikestel pööretel ning koormusel töötama. Tuure võtab vajadusel üles küll, miks ei võta, ainult et kaua ta sellele valule vastu peab. Ja kui teda kurvis usinalt kallutada või mäest alla sõita, siis õlikulu võib vägagi mehine olla. Klapisääretihendeid ju pole. Ja kui üldse mõelda, mis seal mootoris sees on, siis... Võrri originaalmootoril on vähemalt laagrid olemas.
Pauka Kirjutas:tuli sis ükspäeva muruniites mõtte et kas oleks võimalik pannna muruniitja mootor võrrile ja kas see imemasin ka liikuma hakkaks...lihtsalt oleks tore teada saada kas asi funkab..
Palju lihtsam on kasutada võrri D-seeria mootorit, see korralikult ära timmida ja liigub ka suhteliselt hästi. Näiteks 50km/h ei tohiks küll probleemiks saada.
Martti Kirjutas:
Tehasekorras Gaujaga sain ilma väntamatta siledal asfaldil tasasel teel sõites sirgepeal 45km/h sisse (mõõtsin kiirust GPS-iga).
Arvestades, et Gaujal üherõngaga kolb ja seal midagi ``forseeritud`` ega ``tuunintud`` polnud.
