Otsisin foorumi läbi aga konkreetset vastust ei saanud. Mis karpat panna 50cc mopeedile? Oleks vaja tootlikumat karpat, bensiini kulu ei huvita. Ja palun ärge pange selliseid vastuseid, et "...pane peale mingi lääneka karpa...".
Postitused: 773
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Sama hästi võiks ju küsida,et mis karpat panna 1600cc autole
Eeldan, et mõtlesid selle 50cc all Riga mopeedi? Ainult karpa vahetusega ei saavuta midagi. Silindrit vaja ka teha, teine sumpa panna jne. Kui tahad "tootlikumat" karpat võid saavutada ainult selle, et uputad mootori üle ja tulemuseks käid sõitmise asemel jala.
Kui omal ajal veel Riga mootoritega karti sõideti, siis "BING" karpa oli väga tegija. Miski tsehhi muruniitja pealt oli see kui õigesti mäletan. Aga silindrid-kolvid olid muidugi kaugel originaalist. Originaal on 2 ülevoolu kanaliga, aga kartidel olid kolme ja viie kanalilised silindrid tavaliselt ning kolb oli ühe terasest L-rõngaga.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
pane sae karpa peale mille töö maht on vahemalt 49 CM3
ning kylm käivitus on väga hea, pöörde läheb tunduvalt paremini kui originaaliga
see on järgi proovitud
Masinaks on Honda Wallaroo (50cc).Praegu sõidab 35km/h, aga kui peale panna tootlikum karpa on kiirus palju suurem. See on järele proovitud 70cc Wallaroo karpaga, kiiruseks tuli 65-70km/h. See 70cc Wallaroo kasutatud karpa maksab 800 kr. Mõtlesin et saab ikka 300-500kr eest mingi karpa kätte mis viiks masinat edasi ~60km/h. Masinal on tehtud kap remont!!!
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Äkki on vaja pisike sissesõit teha enne kui "minek tuleb"
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
proovi äkki aitab ki karpale uus tüüs panna ja segu kruvi peale keerata
Nap[S]teR!
Registreerimata
Sõber ehitas stellale peale sae karpa, suht keeruline aretus aga minek on märgatavalt parem!
Postitused: 1,515
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Sae karpa annaks vahest tõesti juurde.
Kui sel mootoril on klapiga sisselase, siis on suht lihtne panna - viilid alumiinium lehest (vähemalt 5mm) klapi kujulise plaadi, millel keskel on karpa lõõri jämedune auk. Sinna keermega tikkpoldid püsti ja nende külge siis karpa.
Kusagilt peab viima vaakumvooliku, sest sae karpal on vaakumiga bensiini pumpamine sees.
Mu võidusõidu säärekal oli ka alguses sae oma peal, hiljem võtsin ära, sest madalatel pööretel jõudu eriti polnud. Kõrgetel läks suht hästi edasi.
uralikarbuss
Registreerimata
Nap[S Kirjutas:teR!]
Mis sae. Käsisae w? ET nagu mootorsaag ei ole nii odav et see omale poest osta karbuss maha ja prügimäele onju?
uralikarbuss
Registreerimata
Andre Kirjutas:uralikarbuss Kirjutas:Nap[S Kirjutas:teR!]
Kindlasti müüakse sae karburaatoreid eraldi ka .
See on ka variant. Aga noh keskmine mootorsaag maksab 10-12 tonni. Ega siis varuosad ka nii väga odavad ole. Ei oska tegelt päris täpselt öelda.
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2005
Loomulikult pole odav ja kui sa tahad saada töökindlat asja siis peab kulutustega arvestama aga kui finantsi pole siis targem originaaliga edasi sõita.
Postitused: 1,515
Teemad: 156
Liitus: May 2003
mootorsae karpa poes uuena 400 krooni ringis, pole ju teab mis tappev!
