zid aktiv
tere...
mul zidiga selline probleem, et sidur nagu peal...
masin töötab korralikult, aga edasi ei vea :S lykkan k2igu sisse, ning masin teeb ainult h22lt kuid edasi ei taha eriti vedada
Rolleyes
Lase siduritrossi lõdvemaks, kui sellest kasu ei ole siis vist siduris midagist mäda.
Jaasus Kirjutas:Lase siduritrossi lõdvemaks, kui sellest kasu ei ole siis vist siduris midagist mäda.
olen siduri p2ris lahti ka juba laksnudm kuid mingit abi sellest polnud ;/
Delta puhul oleks sellisel juhul arvatavasti sidurikettad läbi. Zidi siduriehitust täpselt ei tea.
Varuosad, mis endal üle/puudu on http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=17396
mul läks zidil taga ratta puksid läbi ning tõmbas rummu sees need seinad maha ning käis kett ringi ja edasi ei liikund, aga siduriga pole veel jama olnud. võta lahti vaata!
