Postitused: 10
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
Olen vahetanud süütepooli ja kondekaid ja panin uue jagajagi peale aga sädet ei tule. Kui Süütepooli klemmide vahele pirn lükata siis hakkab see põlema.
kas asi võib olla veel süütelukus kuna see on katki ja hetkel tuleb juhtmetest käivitada.
Postitused: 11,225
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Järelikult tuleb pinge poolile peale. Aga madalpingeklemmide vahel pinget olla ei tohiks... Lõhnab nagu katkestuse järele primaarmähises. Mis selle takistus on?
Pmts peab akusüüde töötama poolile + andmisega. Kui pirn põleb, tuleb pinge peale ja asi peaks toimima.
Milline on jagaja kontaktivahe?
Postitused: 1,290
Teemad: 25
Liitus: May 2006
Minulgi tuli esimesena pähe kontaktivahe.
Igaks juhuks panen kirja ka kontrollimismeetodi: kontroll-lambil miinus näiteks ümber klapikambrikaane korgi siduda (veel etem, krokodilliga panna) või kuskilt mujalt mass võtta ja panna teine ots jagaja signaaljuhtme külge (ei oska muidu seda nimetada, see peenike juhe, mis läheb jagajast süütepooli). Seejärel tuleb Naabri-Jüri või tädi Malle starterit andma saata, kui starter ei tööta, siis vändaga mootorit ringi ajada. Kusjuures, SÜÜDE PEAB SEES OLEMA! Kui tuluke hakkab vilkuma, on OK. Kui aga tuluke ei hakka üldse põlema, tuleb lambipirni kontrollida ning seejärel vaadata jagajakaane alla ning tõdeda, et kontaktivahe on ära jalutanud ehk puudub. Vastupidisel juhul, kui tuli põleb koguaeg, on kontaktid lahti ehk kontaktivahe liigsuur.
Teine asi on see, et sa ütlesid, et juhtmetest peab käima panema. Kas juhtmetest läheb siis käima?
Postitused: 10
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
09-08-2006, 14:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-08-2006, 14:10 PM ja muutjaks oli
Leito.)
Juhtmetest peab sellepoärast käivitama ,sest süütelukk katki.(ja nendest käima ei lähe) Aga kontakti vahet pole veel vaadanud. kuna võtsin jagaja teise mosse mootori pealt.
Igatahes suured tänud
Mossehull
Registreerimata
pole just päris katki (vist!) veel midagi aga mure siis järgmine - m408 süütepooli otsas on selline asi mille saab ära keerata. mingisugune julla ühesõnaga. asi siis selles et mis kuarmuse valemiga se kõrgepinge juhe sinna kinnitama hakkab?
ostsin uued juhtmed aga juhtme otsas on ikka selline ots nagu jagaja kaane pealegi sobib. proovisin kõrgepinge juhet natuke islatsioonist koorida niimoodi et jääks se väike kiud sinna pikalt välja aga ikkagi ei istu se sinna pooli külge.
seal käib mingi erisugune juhe või on mingi nipp?
Postitused: 375
Teemad: 16
Liitus: Dec 2002
Oh lapsekene küll!
Püüan Sind aidata.Kus tead,et pool on õhtal!?No oletame,et ongi.Kui on probleem kõrgepinge juhtme pooli sisse istutamisega siis soovitan toimida järgmiselt.Lõika kõrgepingejuhe risti läbi ja pane sellest "lullast"läbi ning suru siis lõpuni,juhet keerates.Seejärel keera see lulla ka kinni.
Tervitades,Flanagan
Postitused: 283
Teemad: 11
Liitus: May 2005
Ma saan aru küll mis mossehullu probleem on. Sul vaja vanaaegset kõrgepinge juhet, millel jäme kiud sees, tänapäevased ei aita. Või otsid sellise süütepooli kuhu läheb samasugune ots, kui jagajakaandegi. Selle jullaga sa tänapäevast juhet külge ei saa.
Mossehull
Registreerimata
flanagan Kirjutas:Oh lapsekene küll!
Tervitades,Flanagan
se juhe ei mahu jullast läbi kindlasti kohe mitte. kahjuks sinu pakutud varianti ei saa kasutada
Mossehull
Registreerimata
Kelm Kirjutas:Ma saan aru küll mis mossehullu probleem on. Sul vaja vanaaegset kõrgepinge juhet, millel jäme kiud sees, tänapäevased ei aita. Või otsid sellise süütepooli kuhu läheb samasugune ots, kui jagajakaandegi. Selle jullaga sa tänapäevast juhet külge ei saa.
just täpselt räägid õigest asjast.
aga kas on võimalik sellist juhet veel saada kuskilt?
kui ei siis ainuke variant et pean uue pooli ostma
Mossehull
Registreerimata
tegu on täpselt selle sama pooliga ja Kelmi jutt on jumala õige - se kiud on seal liiga peene et ainult selle kiu kaudu panna kogu juhe paigal püsima (juhe lihtsalt oma raskusega lõhub peene kui kohe ära)
on kellegil pakkuda sellist? teeks kaupa
