22-08-2006, 11:32 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-12-2006, 16:16 PM ja muutjaks oli nymmik.)
Lõi mulle siis uus kiiks pähe ning sai hakatud suve alguses Volgasid piiluma. Kuna enamus müügil olevaid on parajad risud (iga detail on kuhugile poole 2cm uurakil) ning need mis kenad on kallid, sai tehtud otsus osta kasutaja helitehnik käest nö. toorik, mida siis oma käe järgi ehitada.
Ja teha on seal küllaga. On mõlke ja on roostet ning leidub ka läbivat roostet, on juppe puudu (1 olulisemaid mis puudu on mootor ja õige rool ). Samas leidub ka detaile mida paljudel enam pole, lintspidomeeter, väikese numbri kohaga tagapaneel ja õige pagasiluugi lukk.
Nüüd natuke mõtlen, mis töödega ja kuidas alustada, et kiiremini liikuma saada.
*Reede 25.08 sai must VOLGA koju toodud
Rohkem pilte SIIN
Must tahab ennem kui teedele saab, elektri korrastust (pooled tuled puudu), pagass hõreda võitu, salong räbal, katuseluuk kinni liimida (vett tilgub sisse)
Mõningaid värviparandusi, mootori timmimist ja summuti parandust.
Ja sammal on ikka tugev ollus, 2 tundi küürisin masinat,
*Laupäev 26.08
Ja peale pesu
Õhtul sai jube plastist võre eemaldatud ning kroom pandud asemele. Nina on vahetatud ja kõveralt nii, et parem tiib on 5mm eespool ja kroomvõre istutamine oli paras peavalu, eks selleks oligi plast pandud, seda kergem painutada.
Parktuled leidsin ka üles, pirniklemmid olid konkreetselt roostes.
Suunatulede viga peitub relees, see tuleb ka uus otsida, jäänud on veel pooltulede leidmine.
Rohkem pilte SIIN
*Laupäev 26.08
Ja peale pesu
