Kust saada moodsat "tavotti"?
Sorry sellise võhikliku küsimuse pärast!
Aga kas keegi teab kus müüakse sellist paksu möga määrimiseks ja poltide/mutrite vahele panekuks nagu oli see vene ajal tavotiks kutsutud määre?
Peamine vajadus ongi see et kui keeran autole mingi poldi kinni, et siis oleks mingi määre sinna vahele panna, et need poldid ka aastate pärast kenasti lahti tuleksid.
Või on äkki mingit alternatiivi soovitada?
Aastaid on seda nõukogude aegset möga käepärast olnud aga nüüd enam mitte ja ei oska ilma küsimata kuhugi ostma minna. Autokaupadega tegelevates poodides pole nagu leidnud või pole osanud ülesse leida.
Henry
LITOL 24 näiteks. Saadaval kõikides suuremates Vene tükkidega/materjalidega tegelevates tehnikapoodides a la Volga pood Tallinnas jms.
Hiiumaal, Käina talupoes nägin müügis solidooli.
Tallinnas, Õismäel Ehitajate teel tornmaja all olevas vene autojuppidega tegelevast poekesest ostsin hiljuti grafiitmääret.
krister Kirjutas:Tallinnas, Õismäel Ehitajate teel tornmaja all olevas vene autojuppidega tegelevast poekesest ostsin hiljuti grafiitmääret.
See viimane on lehtvedrude lehtedest kokkupanemisel hädavajalik ollus.
Kui need poldid jäävad väljaspoole auto salongi siis võid ka kasutada suusatõrva või aerosoolina müüdavat tõrva,mida leiab hästivarustatud autopoodidest.
Aga mis oleks lääne analoog sellisele "tavotile", millega saaks tavotipritsiga määrida määritavaid (niplitega) sarniire muid liigendeid autol?
Mul on kodus mingit soome tavotti, suurelt on "Yleisrasva" peale kirjutatud. Sain ta kunagi mingi autoga kaasa, nii et kus müüakse, ei tea. Grafiitõli (seda plekkpudelis, ida-saksa vms kraami) müüdi hiljuti Kadaka autoturul, mitu pudelit oli välja pandud.
Rover 3500 - European Car of the Year 1977
Addinoli universaalmääre, sellega kõik asjad alates korvtõstukitest kuni hekipügajani määritud saadud.
Tänapäevased tavotid on saadaval igas suuremas poes kus määrdeid müüakse. Enamasti on nad sarnastes pakendites kui silikoonidki, sellised kõrged kitsad plastist silindrid. Pakutakse liitiummääret (valge) ja püsikiirusliigendi määret (must) eks on ka teisi. Valvoline tooted on müügil üle Eesti Stokkeri kaupluste ketis, igasugu teisi kaubamärke võib leida Volta Autost, Helvear Mercast jne jne
Tänapäevane "tavott" siis jah 400gr tuubides-padrunites, odavaimad 20 eek, parimad spets määrded kümneid kordi rohkem. Soovitaks kohe ka spets määrdepritsi (150-300 eek) osta, millesse see padrun sisse mahub. Saad määrde praktiliselt jäägitult ära kasutada ja käed jäävad puhtaks. Ise pean suht tihedalt üht esisilda+ riste määrima, võiks lausa puhaste riietega ligi minna, kui altpoolt ei peaks lähenema
66912 Kirjutas:Peamine vajadus ongi see et kui keeran autole mingi poldi kinni, et siis oleks mingi määre sinna vahele panna, et need poldid ka aastate pärast kenasti lahti tuleksid.
Henry
Sellise vajaduse tarvis soovitan vasemääret. Suht kallis tuub vist oli aga kulub teda üsna vähe.
Ja nonde teiste määrdeküsimiste pääle valge/must jne. soovitan punast määret. See vähemalt rasketehnika puhul end parimast küljest näidanud. Too valge yleisrasva on täitsa jama.
loll on loll olla.
Vasemääre on saadaval ka sprayna, samuti on olemas tõrvaspray. "tavott" on tänapäeval jah sellistes padrunites nagu silikoon ja ka pritsid vastavad. Ei pea käsitsi täitmisega vaeva nägema. Kui poltide vahele vaja lasta, siis spray pudelid igal juhul mugavamad kasutada, kui pritsiga jännata.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
IIIFFFAR Kirjutas:Sellise vajaduse tarvis soovitan vasemääret. Suht kallis tuub vist oli aga kulub teda üsna vähe.
Kust seda vasemääret osta saab?
Henry
Hästi varustatud poodidest ... samas soovitan soojalt "tuubiga" määrdeid, nendele on saadaval ka pritsid mida saab ühe käega kasutada ... vene pritsiga on see teatavasti jube ke**.
Dad.
Vasemääret müüb kindlasti:
Stokker, Valvoline toode, saadaval nii spray pudelis kui poole kiloses potsikus
Koduekstra, Comma toode, samuti olen näinud nii spray kui määrdena
Autopartner, Comma toode, nii spray kui määre
Würth, Würthi enda toode
Ise eelistan määrde kasutamist, peale kannan pintsliga. Olen kasutanud ka sprayd aga kiht jääb õhuke ja ei täida seetõttu oma ülesannet, minu arvates, nii hästi kui paks määre.
töll Kirjutas:Aga mis oleks lääne analoog sellisele "tavotile", millega saaks tavotipritsiga määrida määritavaid (niplitega) sarniire muid liigendeid autol?
Siia mahub lugematu hulga tootjate lugematul hulgal määrdeid, mis värvigammalt mustast kuni läbipaistvate- värvituteni, sinna vahele mahub pruune, kollaseid, siniseid, rohelisi, punaseid... konsistentsemaid ja vedelemaid "tavotte"
Sarnane on ka Erimelli "Solidool". Müüakse ehitusmaterjalide kauplustes samasuguses panges nagu ka laevärvid jms.
Mina kasutan poltide määrimiseks roostetõrje õli (ML segu) või Karipoli grafiitõliga segatud kahurimääret (natuke on diiselkütet ka sees). Mõlemat kannan peale pintsliga. Kahurimääret peab segama, kuna ta muidu nii paks.
Mõlemad ollused kuivavad pärast päris paksuks. Peale on aga vedelas olekus hea määrida. Liiga palju ei tasu topsi korraga panna. Taheneb lahtises topsis liialt ära.
