Minski sidurikorvi kinnitus mutter.
Kas keegi teaks kust saaks minski sidurikorvi kinnitus mutrit?(teistpidi keermega)
Probleem selles ,et mutril keere maas.
Endal on neid mutreid mingi 5 tykki aga kõik on väiksemad.
Mutter millel keere maas on kõvasti suurem kui teised.
Tegu on tavalise meeterkeermes mutriga, erisuseks ainult see, et ta on vasakkeermes ja peenkeermega.
Soovitan maad uurida kõikidest hästivarustatud kinnitusvahenditega tegelevatest firmadest (Würth, Baltic Bolt jt). Usun, et sellist ülilevinud ja ülistandardset asja peaks kindlasti olema võimalik tellida. Võib-olla on laoski sees...
(Vihjeks - kui asi oleks tollkeermes, siis oleks asi palju keerulisem, sest tollkeerme niidisammustandardeid on erinevalt meeterkeermest üüratult palju erinevaid... Põhjuseks asjaolu, et meeterkeerme samm on reeglina mingi "ümmargune" arv millimeetrites (mida ei ole eriti palju erinevaid), tollkeerme samm antakse aga niitides tolli kohta, mida on võimalik ikka väga palju erinevaid...)
Tänud, asun uurima.
Uuri motopoodidest, või ehk mõnel minski omanikul mõni korras mutter üle.
Minul kahjuks pole.
Kui tegu on vasak-tavakeermega, siis pole sellise leidmine probleem. Kui aga peenkeere, siis on lihtsam treialit külastada.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
