Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Paned mõne lisapaagi juurde,siis õhuvaru suurem ja vee vastu on ju olemas filtrid või veepüüdjad vms.,mis käivad väljatuleva vooliku vahele.Muidugi regulaarne paakidest kondensaadi väljalaskmine kah vajalik.
Postitused: 1,030
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Kust võtad ,et 1,5-2at?
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
aga kuidas oleks siis võimalus lisada sinna paak?
TimmThaler kaua järjest värvida saad samaväikeste paakidega?mitte et saad triibu lasta ja siis ootad 5 sek kuni surve taga jälle
Postitused: 624
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kui elad Tallinnas,võid vaatama tulla.Mul toimib automaatikaga.Suur survepaak ja sama kompressor.
Postitused: 520
Teemad: 25
Liitus: Nov 2003
See peaks olema Riia tehase toodang CO-7 (SO-7) või midagi sellist. Ka minul seisab garaažis, hetkel küll veidi tõbine, nimelt üks silinder on kolvirõnga poolt viga saanud ja seinal on nüüd suhteliselt sügavad pikisooned.
Kas keegi teab, et neid ka remontida saab?
Puurimine hoonimine on ehk võimalik, aga uued kolvid rõngad kust kohast osta???
Uurisin ka veidi passi, seal kirjas, et rõhku hoiab 7 atm. Vist oli see ühik ja tootlikus on 30m³ tunnis - 500 liitrit minutis.
Seega peaks pump ise ühele garaažile sobiv olema. mootor 3,8 KW.
Postitused: 352
Teemad: 37
Liitus: Dec 2003
Olen sama kompressorit kasutanud u. kuus aastat. Selle ajaga on üks läbi kulunud, teine praegu veel käib. Kui panna 150 ... 200 liitrine lisapaak, (minul on see ühendatud läbi vooliku kompressorist kaugemale), siis toidab ära nii suruõhutööriistad kui ka värvimisriistad. Suruõhku kasutan suht. palju. Lisaks on tehtud suht. primitiivne automaatika (Vene kontaktmanomeeter + magnetlüliti). Töörõhk on reguleeritud 4 ... 5 at.-ni. St. kui rõhk langeb 4-le, lülitab sisse ja kui tõuseb 5-ni, siis lülitab välja.
Kui õli ikka sees on, siis minul on päris hästi vastu pidanud. Kui rõhku ei taha enam pidada, siis võta kaas maha ja kontrolli klappe. Seal on silindrite ja kaane vahel selline plaatklappide osa. Ehituselt äga lihtne! Kui see on kulunud või veel sagedamini, mõni plaat on katki, siis neid annab asendada. Hea materjal on vene päritolu roostevaba metalljoonlaud. Tee sellest uued klapid. Suurte plaatide tööpinnad soovitan üle lihvida (pingis). Peale remonti annab selline kuni 7 at. survet!
Kondentsvesi tekib igal kompressoril, see on tingitud õhu kokkusurumisest, mitte kompressori päritolumaast või tüübist. Vee hulk sõltub muidugi sisseimetava õhu niiskusesisaldusest. Minul on kompressor köetavas ruumis, kus õhk on üsna kuiv. Kondensvett on ka vähe. Siiski tuleb enne värvimisseadet panna kondensvee eraldaja, neid on santehnika poodidest saada. Muidu tekib värske värvi sisse veetilkasid!
Ostsin juba poolteit aastat tagasi uue kompressori agregaadi, aga mõtlesin nii, et enne ei vaheta, kui vana "otsad annab". Vana töötab tänaseni.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Sellele kompressorile peaks minema M72 ja K750 kolvid.
Kolviel tuleb ainult klappide jaoks kohad freesida.
Postitused: 352
Teemad: 37
Liitus: Dec 2003
Sellel kompressoril on plaatklapid ja kolb pealt sile.
Postitused: 352
Teemad: 37
Liitus: Dec 2003
Tundub, et teil on ikka õigus, sisselaskeklapil peb vist süvis jah olema. Kompressor on ikka sama.
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
Tegelikult on teema algataja kompressori "Klapikambrikaas" teistsuguse kujuga ja midagi on arvatavasti veel sel tööorganil teisiti. Aga Süvised on kindlasti, sest mina olen vähemalt 5 korda seda pead maha kiskunud, sest klapid on ikka oma pesadest vahel plehku pand.
Üldiselt väga tubli kompressor!
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Esmane õlipüüdja on tal peal, kui paakidel all korgid on, millest õli/vesi välja lasta ning lisaks vahele panna üks kaltsudega täidetud metallist purk (näiteks moskvitsi tsentrifugaalõlifiltri korpus), siis ajab asja ära. Paagid on muidugi natuke väiksed, paagiks sobib näiteks veoauto piduriõhu paak (ise kasutan kamazi paaki).+ enne värvipüstolit poes müüdav filter.
