hülsid ?
Kes teab , mis masinal on märjad hülsid sise läbimõõduga 84-85mm. Või kust oleks võimalik osta hülsi toorikuid silindrite tugevdamiseks pikkus min 200mm ja seina paksus 85mm-se läbi mõõdu juures 2,5mm .
kas moskvitsi 412 hülssidest ei õnnestu? need küll originaalis 82 siseläbimõõduga. äkki annab 84 peale üle puurida?
Juba mosse hülsse vaadatud nii ja naa pidi aga materjali on vähe .et 85 mm välja puurida. Äkki on mõnel masinal veel märgi hülsse sellise sise mõõduga.
82 on ju tavaline Molotovi (51/52, Pobi jne) silindri läbimõõt.
valdo Kirjutas:82 on ju tavaline Molotovi (51/52, Pobi jne) silindri läbimõõt.
need autod ei ole ju märgade hülssidega
GAZ-51 on märjad hülsid (puutuvad otseselt kokku jahutusvedelikuga) valatud ühes plokiga (ei käi eraldi välja) ,kuid ülalt on hülsi sisse pressitud 100 mm pikkune kuiv hülss ,mis on paremast materjalist.
Hea tahtmise korral annab äkki hülsid plokist välja lõigata ,ise ei ole proovinud.
Gaz51 plokist ei saa midagi kuna kuiva hülsi välis läbi mõõt on 86mm . Aga äkki on kellegil gaz51 remont hülsse ja saab neil välis läbimõõdu ära mõõta.
