Postitused: 1,241
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Rumal küsimus küll, aga ükspäev siin sai sõbraga arutatud, et kas selline asi võiks põhimõtteliselt võimalik olla, nt. kui autot nööri otsas käima tõmmata (ikka edaspidi-suunas), süüde sees ja siis hoopis... tagurpidi käik sisse ja sidur üles! Kas mootor üleüldse käivituks ja mis oleks selle tagajärjed, peale selle, et siis oleks käigukastis 3-6 tagurpidi- ja kõigest 1 edaspidi käik. Teoreetiliselt nt. mossel või žigulil peaks vist mootor pikapeale üle kuumenema, ikkagi veepump ja ventilaator käiks siis tagurpidi. Või mida, targemad, arvate?
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Proovi auto edasisuunas liikudes tagumist käiku sisse lülitada.Kui ikka käigukastist veidi hoolid,jätad peale esimest ragisevat häält tegevuse katki..
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Ja veel-see,et auto tagurpidi liigub,ei tähenda veel mootori vastupäeva käimist.Tema toimetab ikka päripäeva.Käigukast teeb selle ,,töö,,ära.Selle järsu pedaalipäästmise tulemus on kindel kastiremont.
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Seda kõike ilmselt juhul,hr.Valdo,kui eemaldada kardaan...
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Palun lugeda hr.Mossemehe varianti,,nööri otsas käima tõmmata,,.Peavõll liigub ju ikka päripäeva.Haiget saavad tagumise käigu hammasratta hambad..
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Seisval autol võib sellest tõepoolest,,kama,,olla.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Kui on ikka väga suur tahtmine mootor tagurpidi pöörlema saada, võib selle käigu ju kohapeal ka sisse panna enne tõmbamist (milleks siis sidur on). 4-taktiline ei saa aga kuidagi tagurpidi käima minna, pole võimalik. 2-taktilistega on seda küll soodsa tähtede seisu korral juhtunud.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 482
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Karburaatormootorit ei saa tagurpidi käima lasta. Mehed mõtege ise, kui mootor õigetpidi käib siis kustkaudu õhk ja bensusegu siseneb ja kustkaudu heitgaasid väljuvad. Nüüd kujutame ette kui õhk imetakse silidritesse summuti kaudu, siis kust kaudu heitgaas väljub?
Diisli saab veel hea tahtmise juures teistpidi käima lasta. Ise olen T-16 teistpidi käima lasknud, aga kaua ei julenud. Vanad diislid millel oli pikk kolvikäik ja enne väljasuretamist õigel ajal kütust uuesti peale anda, läksid kergelt teistpidi pöördesse.
Muideks paljud laeva mootorid lastigi tagurpidi käima, kui taheti tagurpidi sõita(Hiiumaa-Saarema praamid Viimsi, Suurupi, Sõprus ja Severovdvinsk).
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
Mina olen tagurpidi käima saanud Mersu m102 pritse mootori ja seda mitte üks kord, korra sain tagurpidi käima ka Nissani 2,4 liitrise pritsega bensumootori. Ise pole küll lasknud aga tuttav lasi Multikari mootori tagurpidi käima. Nii et saab küll kui väga tahta ...
Dad.
Postitused: 120
Teemad: 39
Liitus: Mar 2005
Mina olen pääle mootori mahavõtmist ja uuesti pealepanekut, kui õhupuhastid värgid veel ühendamata olid ja proovisõidul käisin saand t 16 tagurpidi käima niimodi et käis õigetpidi normaalselt ja siis suretamiseks tõmbassin kompresiooni hoova välja( tavaliselt suretan koguaeg nii) ja tookord miskipärast läks matsti tagurpidi käima ja õhupuhasti viskas pahmaka musta suitsu kohe välja siis lükkasin hoova uuesti sisse(kompressiooni pääle) ja käis jälle õigetpidi. Ise hästi aru ei saand mis põhjusel ja kuidas ta niimodi tagurpidi käima läks aga igatahes nii juhtus, pärast kui õhupuhastid värgid järgi olid läks jälle normaalselt käima kompressoiooni hoovast ja suri ka samast hoovast, kas keegi oskab lahti seletada miks just nii juhtus?
Postitused: 502
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
Mul õnnestus tagurpidi käima saad MTZ-80. Seda juhuslikult muidugi, läbi kraavi minnes suri mootor välja ja traktor vajus tagasi, lahutasin küll siduri ära aga mootor oli juba jõudnud tagurpidi käima minna. Väga vaevaliset küll ja musta ajas õhupuhastist välja.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ise olen tänu diisli võimele teistpidi käia pääsenud 10 kilomeetrisest
jalutuskäigust.Juhtus et traktoril kadus tagasikäik sellises kohas ära et
ümber ei saanud keerata ilma tagurdamata.Ajasin nina perve otsa ja
lasin tagurpidi tööle. nii sain ümber pööratud.Tuleb arvestada,et tagurpidi
käies pole mootoril õlitust!Seega ei tohiks üle paari sekundi käia lasta.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
kolz Kirjutas:Karburaatormootorit ei saa tagurpidi käima lasta. Mehed mõtege ise, kui mootor õigetpidi käib siis kustkaudu õhk ja bensusegu siseneb ja kustkaudu heitgaasid väljuvad. Nüüd kujutame ette kui õhk imetakse silidritesse summuti kaudu, siis kust kaudu heitgaas väljub?
2 taktilisel ja ilma mehhaanilise määrimisetta ju ei ole vahet mispidi vänt pöörleb ju?
kolb käib ikka yles-alla....
mis auto see oli , millel tagumist käiku ei olnudgi lihtsalt suretati moto välja ja käivitatti teistpidi?(mingi plastkerega.... )
Pole midagi targemat teha
