Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Feb 2007
Tere.
Oleks soov mopeed osta. Põhilised nõuded on see, et seda oleks odav üleval pidada, vastupidav võiks olla ja et sellele oleks veel varuosasid saada. Kuna olen suuremat kasvu siis mopeed võiks suurte ratastega olla.
Praegu mõtlen Delta peale, aga kas on veel mõnda marki mida tasuks vaadata ? Keegi soovitas uut Rigat ka, mis sellest arvate ?
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
Peale Kloostrimetsa vist polegi poode, kes Zidiga tegeleksid. Kasutatud Zidi saad umbes 8 tuhandega.
Postitused: 22
Teemad: 21
Liitus: Feb 2005
Roller sobiks täpselt sellistele nõudmistele, head töökindlad mootrid ja tunduvalt odavam pidada kui mõnda vene aparaati. Kui roller ei sobi, siis vaadata lääne päritolu endurosid või bikesid. Mõtlesin Yamaha, Honda ja Suzuki toodangut, mitte hiina oma. Kui suur hinnapiir üldse on?
Riga-13>Suzuki Sepia ZZ>Honda NS125F>Riga-4>Riga-13>Peugeot SV50>Yamaha DT50R>Suzuki TS50XK>
Honda MT5>Gauja>Riga-7>Riga-11>Riga-11>Suzuki RG80 Gamma
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Feb 2007
Hinnapiiri pole veel täpselt paika pannud. Eks see sinna 5-10k vahele vist jääb. Parasjagu saaks kasutatud Zid-i kätte. (Ja kui väga koonriks lähen, siis jään oma Delta juurde vist)
Rolleri peale pole veel mõelnud. Eks pean nädalavahetusel veel mõne asjatundjaga nõu.
Postitused: 426
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
Ma sulle Deltat ei soovitaks-sellega hakkad sa igavest jama nägema(nõrk sidur ja käigukast).No muidugi on jupid odavad aga pärast pikaajalist delta pidamist see enam nii odav lõbu ei tundu(juppe võib kuluda palju).
Postitused: 117
Teemad: 9
Liitus: Jan 2007
Delta (ja ka teised V-50 mopid) peab vastu täpselt niipalju, kui teda hooldad. Egas ilma timmimata üle 2 nädala korralikult sõita ei saa.
Postitused: 134
Teemad: 36
Liitus: Dec 2005
Endal on 4t Zid ja on igati korralik asi. Hooldama pead niipalju, et vaatad igapäevased sõidueelse sõidukorra üle ja vajadusel kohendad. Timmida ei ole veel vaja olnud.
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Feb 2007
Hmm. Kohe nii kehva selle Deltaga. Pani kohe kukalt kratsima. See timmimise värk võibolla polegi probleem, aga sidurit ja käigukasti küll remontida ei tahaks. Kas selle käiguosaga on tõesti asi nii hull ?
Postitused: 117
Teemad: 9
Liitus: Jan 2007
sidur kül ei kulu (kui ei libista igakord), aga käigukast võib juba paari tõmbega katki minna (nagu mu sõbral), aga minul kül käsikäikudega probleemi ei ole olnud(sõitsin terve suve korralikult).
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Feb 2007
Olen nüüd otsustanud kahe mopeedi kasuks. Delta ja Zid (Pilot,Active). Olge head ja kiitke/laitke neid mopdeede. Hinnavahe on neil oluline aga samas tahaks mingit sellist pilli millega kannataks paar-kolm suve sõita ka.
Postitused: 636
Teemad: 53
Liitus: Dec 2003
Eks need müügis olevad Deltad on enamuses vanad ja kulunud ja hakkavad tihedamat nokitsemist tahtma. Samas kui kuskilt uue v. vähekasutatud masina saaks, oleks hea. Mul oli ca 8-10a tagasi täiesti uus Mini, millega sõitsin mitu aastat nii suvel kui talvel, kusjuures, kuna see oli mu esimene mootoriga sõiduk, sai see kogu aeg minimaalset hooldust, külje maha panemisi jm väärkasutust näha.... selle aja jooksul andis 1 korra otsad sidur ning 2-3 korda katkes gaasitross, mis kuskile vastu hõõrdus. Tehniliselt muid vigu ei tekkinus ning sai ta ka maha müüdud üsna korralikuna, kui kukkumistest tekkinud raamivigastused välja arvata.
Ise soovitaks pigem uut/vähekasutatud Zidi, kui vana Deltat.
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
Mul mõlemad, kuigi Delta on Stella näol. Stella(Delta) vajab kõvasti rohkem hooldust ja koguaeg on mingid jamad.
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: Feb 2007
Sarnaselt Oldmoped-ile räägib ka mu õepoeg, et kui mopeed ilusti korda teha, siis pole seal eriti torkida midagi. Kas võibolla on asi selles, et noorematele meeldib katsetada ja niisama omaks lõbuks timmida ?
Olen nüüd kolme Deltat uurinud hinnaklassis 1500-2000. Kaks kolmest olid käigukasti veaga, seega jutt nõrgast käigukastist paistab tõele vastavat. Õepoeg soovitas osta Delta ja sellele aretada mingi teine vene mootor.Paraku mudelit enam ei mäleta.
Oldmoped, ei unusta ma seda "pisiasja", et need tootmisest maas. See on tegelt vägagi oluline minu jaoks. Delta puhul loodan sellele, et sellel oli üsna levinud mootor(mini, karpatõ jms) ja praegu peaks veel varuosi saada olema.
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
Samas pidi suht jama olema juba nende Delta osadega, sest neid ei olevat enam venemaal eriti olema ja kui midagi on siis ostetakse need kiiresti ära.
Postitused: 43
Teemad: 5
Liitus: Jan 2004
ma mõtlen , et zidi mootor peaks idee poolest kauem vastu pidama kui v-50 jms, sest zidil on suuremad vända laagrid, suuremad sidurikettad, jämedamad võllid, tikkpoldid jne.Zidi mootorit on väga kerga lahti teha universaalse tõmmitsaga (vajalikud kõrvad vms on olemas) ja ka magneetot sellega maha võtta, ei pea kasutama haamrit.
Üks poemüüja ütles ,et zidid on mõttetult kalliks läinud, et selle raha eest saab juba parema Lääne masina aga no ma ei tea see on vist maitse asi rohkem.
Aga pmst Zid (5.5k) viljandis,
