Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
andur peaks kinnituma geneka külge kahe poldiga. Seega liikuda see küll ei tohiks. Mopil peaks minuteada täpselt sama andurit kasutatama.
Millest sa järeldad, et süüde paigas on?
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Mopeedi andurid sobivad küll.
Seda võiksid küll öelda, mille järgi sa süüte õigsust tead.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
täpsusta mis sul seal liigub, kas mähis oma südamiku peal või terve andur.
Postitused: 73
Teemad: 8
Liitus: May 2006
Andur on paigal aga mähis liigub ca. 1-2mm.
Postitused: 73
Teemad: 8
Liitus: May 2006
Ja anduri metallist on on ka nagu 1-est kohast kulunud.Kas mähise-anduri liikumisest võib tekkida selline ebaühtlane käimine?
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Liimi ta sinna südamiku külge kinni kui loksub, sea anduri ja magneti vahe võimalikult väikseks(parem käivitus), kuid et ikka väike vahe oleks vahel ja kusagilt vastu ei käi.
Ebaühtlaselt käib vast selle pärast, et süüde vale ja õhufilter puudu ning karbuss valesti reguleeritud, veel võib muudes süüte osades(kommutaator ja süütepool) viga olla.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Kui südamiku metall osad ei liigu siis ei muutu midagi, see mähis loksub seal suht vähe ju. Kasuta ükskõik millist liimi, soovitavalt elastset, samas kaa silikoonid jms sobiks.
Oleneb stroboskoobi skeemist, kui ta vilkuma hakkab siis saab sellega seadistada, kuid lisaks on vaja veel indikaatorkella mille järgi süüte moment generaatorile märkida, et midagi vaadata oleks.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Ehk on ka minski manualis kirjas kuidas süüdet sättida. Ise pole kunagi seda näha saanud.
vene Valodjal oli arvatavasti täiesti savi kuidas süüde on, kui liikus siis oli kõik korras.
Mina seadistan igaljuhul strobo ja indikaator kellaga.
Muidugi keegi võiks veel oma kontaktivaba süüte seadmise meetodit kirjeldada.
Elektronsüüte seadmine ongi keerulisem kui kontaktsüüte seadmine olenemata kas on vene või lääne masin. Kui on märgid mille järgi süüde paigas, siis on loomulikult lihtne.
Postitused: 73
Teemad: 8
Liitus: May 2006
Mul naabrimehel on minski manual olemas aga tal see aastast 76 ja sel ajal olid vb kontaktsüütega minskid ja pealegi see on venekeeles.Elektron süüde võib olla keerulisem aga see on töökindlam ja sellega saab arendada suuremaid pöördeid minski manualis oli kirjas et minskil on max pöördeid 6200rpm.Läänekatega muidugi ei anna võrrelda.Vene tehnika hakkab juba vaikselt koppa ette viskama ja aina mõtlen jaapani toodangu pealeVenelastel on jupid odavad aga üldkokkuvõttes kulub poole rohkem aega ja raha.Aga kas see paar mm sinna tänna on väga tähtis?
Postitused: 73
Teemad: 8
Liitus: May 2006
Eks see ole kogu vene tehnikaga nii!
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
Minski süüte puhul tuleb ü.s.s. paika panna ja seejärel liigutada staatorit nii, et rootori peal olev sügavik läheks kokku anduriga. Anduri ja rootori vahe 0.3- 0.35mm.
Ma päris täpselt aru ei saanudki, kuidas kodanik minsk125mjoha andur liigub. Minul liikus mähise sees olev metallist osa edasi-tagasi. Surusin näpitsatega kokku ja oli päris hea.
