izhil uue kolvi sisse sõit?
saan nüüd uue kolvi oma mootorile et siis nagu olen kuulnud et venelastel on sissesõit paagi täis ja poole lapiga kas vastab tõele?
Poole lapiga???
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Näiteks seal on ära toodud üks mootori sissetöötamise jutt ja on ka põhjendatud seletatud, et mida ja miks nii peab tegema.
Kõige olulisem on asja juures ilmselt see, et sa kolbi silindrisse kinni ei kuumuta ja asja ära ei vägista.
Võta asja mõistusega ja saad hakkama küll.
Üldiselt on see ikka kuskil 600-1000km, mitte 1 paagitäis. Arvestades uute kolbide madalat kvaliteeti, võib sissesõit kesta ka paartuhat km. Enamus uusi kolbe, mis saada on, on toodetud miskite kooperatiivide poolt ning üsnagi kehvad. Tihtipeale on kolvid liiga lapergused, mistõttu osa kolvist asub silindrist nii kaugel, et ei anna enam sooja ära. Tulemuseks on kolvi ülekuumenemine ning kinnijooks.
aga kui ei ole lapergune kolvi pea vaid nagu orginaalil?tavaline600-1000km?
Ja kütet pead piisavalt kätte andma, kui seda ei tee, siis saad ka sissetöötanud mootori kokku aetud.
Segu nii rikkaks, et ühtlasel sõidul mootor mitte ei "laulaks" vaid "pluriseks"- loodan et saad aru mida mõtlen, õli bensiini sees võiks olla 1,5 normi, esimene paarkümmend kilomeetit ühtlase kiirusega 40-50 km/h vahel, sealt edasi ca 800-1000km suuremaid koormusi vältides 70km/h.
