Postitused: 11
Teemad: 2
Liitus: Apr 2007
Ehk teadjad mehed oskavad kommenteerida, kuidas harkovi traktorivabriku põkadeks klassifitseeruvate traktorite mootorid omavahel vahetatavad on.
Asi nimelt selles, et ostsin omale ühe DT-14A. Aparaat oli seisma jäänud ja õli nägi välja, nagu diislil ikka - must ja kole, aga veel libe. Suure jandiga sai asja tööle, bensiinikäiviti magneeto oli kuskile marjaks ära kulunud, siis eetriga käivitus. Õnnestunud käivituse eufoorias jäi pärast õli vaatamata. Kodus valasin vee sisse ja lasin mootoril 5 minutit tuksuda. Näppisin siit ja sealt ja näppimise käigus tõmbasin välja õli korgi. Sealt pritsis meeletult õli (ühe silindrilisel on see vist tavaline), aga õli oli nagu hõbevärv. Esimese mõttena turgatas pähe, et nüüd on õli ja vesi segamini? Vesi oli aga puhas, ehk pääsen vaid õlivahetusega. Samas, kui mootoril mingi koledam kala sees, siis üks šasii mootor oleks silmapiiril. Sellel õhkjahutus, rohkem jõudu ja muud head asjad, kui ainult külge sobiks. Kui esimesed šasiid olid d-14 mootoriga, siis ehk D-16 traktori mootor sobib ka DT-14'le.
Ehk keegi oskab ka öelda, kui palju millist õli DT-14'le kuhu käib ja milliseid hooldustöid sellega tuleks ette võtta, ennem tööle asumist.
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Mar 2007
Tere!
Kui õlivarras välja tõmmata, eks ta pritsib jah sealt õli. Aga ka mitte nii palju, et kõik maailm täis. Kontrolli rõhuregulaatori olukorda. Võibolla on umbes. Õli on hõbedane, siis on vesi sees. Oma masinal oli ka selline probleem. Remondi käigus selgus, et plokil oli seespool mõra. Endine omanik oli seda isegi keevitanud. Palju läbi ei lasknud, aga piisavalt, et õli ära rikkuda. Ka võib olla, et hülsi tihend surnud, aga vähe tõenäoline. Mootorisse kasuta ikka vene diisliõli. Nn. Kamazi õli ei ole minule soovitatud.
Postitused: 11
Teemad: 2
Liitus: Apr 2007
Kus ja mis on rõhuregulaator ja kas sellisel traktoril on olemas ka õlifiltrit?
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Mar 2007
Tervitus!
Rõhu regulaator, õigemini klapp, asub mootori paremal küljel, sellest suurest ümarast kobakast üleval . See suur kobakas on tegelikult õli tsentrifugaal filter. Selle sees on vurr mis pöörleb tänu õlisurvele suure kiirusega ja sellega eraldab õlist mustuse. Kui mootor seisma jätta peaks filter veel natuke aega undama.
Regulaatori puhastamiseks võta ta mootori küjest ära ja pese diisliga.
Lahti võtta ei ole soovitav ja ka vajalik. Seal sees on vedruga klapp. Puhastada on aga vaja seda kübara all olevat traadi pundart.
Postitused: 74
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
Kui jätad mootori seisma peab tsentrifuug (õli filter) veel umbes 30 sekundit pöörlema, kuulda peaks seda olema isegi juhi kohalt (kui muidu ei kuule mine mootori kõrvale). Selle puhastamiseks pead tsentrifuugi legoks lammutama, alt düüside vahele paned varda või mutri võtme (võid panna ka kruustangide vahele) ja pealt keerad teise võtmega kaane pealt ära, selle sees ongi mustus (võib olla isegi mitu centimeetrit) mille kraabi kindlasti puutükiga puhtaks (kindlasti kraabi puhtaks mitte ära pese!) ja pane kokku tagasi. Võib juhtuda et seal sees on ka väike sõel siis selle võid ära pesta.
Postitused: 481
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Ei midagi hullu. Ennevanasti sai pestud peale puupulgada nõgi lahtikraapimist filter bensiini ja diiislikütusega ikka puhtaks, fekaal seest välja. Ilma pesematta võib lahtikraabitud väikseid sittatükke sisse jääda mis ummistavad düüsid. Peale pesu aga tuleks filtri korpus seest ilusti kenasti kuivatada.
Postitused: 3,171
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Tööl õpetasid eluaegsed traktoristid mulle hea nipi tsentrifuugi puhastamiseks.Nimelt tuleb lõigata paberist paras tükk ja panna tsentrifuugi
kupli sisse.Õlivahetusel tõmbad saastaga paberi ära ja uus paber sisse.
Niimoodi jääb ära pesemine-puhastamine ja võtab hästi saasta külge.
Postitused: 56
Teemad: 9
Liitus: Feb 2007
Kui õli hall siis on ta veega segamini. Seal võib olla mitu viga. Kui kahtled et plokk on kylma saanud, siis lase mootrist õli välja ja keera kork tagasi. Vesi radikasse ja las seisab öö otsa. Hommikul keera õlikork ära siis on näha kas vesi tuleb karteri või mitte. Mis puutub õli pritsimisse siis jällegi mitu viga. Kui see traktor kaua seisnud siis on lihtsalt kolvil rõngad kinni. Teine asi et kolb ja hylss kulunud. Nii et katseta ja kui ta on tõesti kaua seisnud siis tasuks kõik õlid välja vahetada. Tagasilda läheb 11. l. õli.
Postitused: 56
Teemad: 9
Liitus: Feb 2007
Tagasilda pane TEP-17 marki õli. Kirjutan õli mahud ka. Mootorisse läheb 5,1l. vene diisel õli. Marki ei oska peast öelda, aga kyll õli myyad teavad. Kytusepumpa 0,4l. mootri õli, hydrsse 5,5l. ja õhupuhastisse 1l. Neile võid ka mootori õli panna. Kylgylekandesse läheb kokku 3l. TEP-17. See et reversi kangi välja viskab on juba sitem lugu. Ilmselt on vaja hakata hammasrattaid vahetama. Sellepärast kyll ära põe et ei oska yhte või teist teha. See aeg kui mina oma PÕKAT ehitasin ponud arvutit ega midagi. Polnud kellegi käest kysida ka. Nii et kui abi vajad suhtleme.
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Mar 2007
Tere!
Käigukastikaane võtad pealt maha ja vaatad sisse. Kas nüüd kohe hammasrataste vahetuseks läheb, ei usu. Seal on reeversi jaoks üks ühendus muhv. Reeversi kahvel lükkab teda vasakule või paremale. Tavaliselt on seal kulunud nn. piirde poldid, mis ei lase muhvil liiga kaugele minna. Tööd on piisavalt aga täiesti remonditav.
Edu!
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Mar 2007
Tere!
Ma millegipärast ei use, et fiksaatoris viga. Siduri kang peab olema ühenduses fiksaatoritega. Kangilt läheb eraldi pulk. Kui selle pikkliku kaane käigukasti küljel lahti keerad, siis selle all on fiksaatorite otsad.
Kui nüüd sidur on tööasendis ja Sul õnnestub käike ja reeversit vahetada siis on tõesti fiksaatorites viga. Kui ei siis toimib. Ma üritan Sulle saada mõnda pilti ja saata. Just need "poldid", mis reeversi muhvi käigupikkust piiravad on probleemsed, kulunud. Ja viga hakkaski ilmnema, kui tuli raskem vedu. Näiteks mäest üles sõites. Algul oli vähem aga mida edasi seda rohkem juhuseid. On põllult isegi tagurpidi tagasi sõidetud. Veel läheb selle remondis vaja nuutidega vaheseibe. Nende saamine võib osutuda probleemseks. Kas nn. 25 omad sobivad, ma ei tea. Võibolla keegi teab paremini.
Edu soovides: onu Mart
Postitused: 74
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
( Selle nõuandega jäi nüüd veidi hiljaks.
Tsentrifuugi võtsin lahti, pesin bensiiniga puhtaks ja leotasin eetriga düüsid puhtaks. Kas see on väga paha? ) Ma vähe seletan lahti: karedale pinnale jääb mustus paremini kinni, seepärast pesu ei soovitanud samas jäi märkimata et lahtine mustus tuleb eemaldada (Foorumlase 2715 jutt paberist tähendabki seda, paber on kare ja samas kergendab järgnevat tsentrifuugi puhastamist).
