Traktorimagneeto
Kas kellegil on üle vastupäeva pöörlemisega traktorimagneetot, või keegi ehk oskab öelda, kuidas päripäevalise pöörlemisega magneetot vastupidi tööle saada?
Selle rootori otsa mis kontakte lahutab pead teistpidi keerama
otsi Jumzi magneeto kuskilt,see on vastupidi pöörlemisega.
Otsisin jumzi magneeto, otse jumzi starterimootorilt - see kahjuks oli ka parempoolne.
I.A Kirjutas:otsi Jumzi magneeto kuskilt,see on vastupidi pöörlemisega.
Tere!
Kas Sul pole teda üldse või on miskit katki?
Mul ei ole seda üldse. Eelmine või üleeelmine omanik kiskus kogu bensiini süsteemi maha. Teadjad ütlesid, et peale passib tavaline käivitusmootori karbuss. Selle hankimine oli lihtneSmile Aga magneetoga on kitsas. Tegelikult eetri ja starteriga käivitub ta üsna lihtsalt.
onu mart Kirjutas:Tere!
T-40 magneeto on vastupäeva pöörlemisega.
Igal korralikul maamehel peab olema vähemalt üks Moskvitš.
eno1 Kirjutas:T-40 magneeto on vastupäeva pöörlemisega.
Äkki ikka käivitusmootori starter on vastupidise pöörlemisega? Magneedo peaks ikka sama olema, kui näiteks t 74 käivitusmootoril.
Mingit erilist magneetot otsida pole vaja. Nagu eespool "tiit" juba kirjutas keera nukkvõll (nukkmuhv) teistpidi ja magneeto hakkabki teistpidi tööle. See on juba ammu proovitud lahendus mootorratastele traktorimagneeto paigaldamisel. Peale nuki ümberpööramist on vaja leida nuki õige asend rootori suhtes ,muidu ei teki sädet. See vast ongi asja juures kõige raskem tegevus. Asend on õige siis kui kõrgepingejuhtme ja magneeto korpuse vahel tekib vähemalt 7 mm pikkune säde.
Pöörlemissuund oleneb sellest kummalt poolt magneetot vaadata. Kui vaadata nukkvõlli poolt ,siis levinumad magneetod töötavad vastupäeva ,ajami poolt ,aga päripäeva (seda näitab ka nool ajami poolsel korpusel).
Tere!
Jaa, Dt 14-l on vasakpoolse pöörlemisega magneeto. On veel üks oluline asi. Magneetol on ka starter. Töötab ta vedru mõjul. Võlli otsa on kinnitatud käpakesega ketas, mille sees on vedru. Kui see käpake haakub magneeto küljes oleva poldiga ja pöörlemise tulemusena vinnastab vedru, siis õigel süütemomendil pääseb magneeto rootor liikuma ja annab tunduvalt jõulisema sädeme, tänu vinnastatud vedru energiale. Huh, pikk jutt aga vahest oli arusaadav.
Onu Mart.
Ühes talupoes on selline müügil, õige pöörlemissuunaga aga kahe küünlaga - kas seda ei kannata kasutada?
Onu Mart.
Tere!
Saab küll kasutada. Ise võtsin selle jagaja rootoriga osa ära. Mis minul probleeme tekitas, oli selle vahevõlli pikilõtk. See on siis see võll millelt magneetot käitatakse. Laagri pesad olid nii kulunud, et pikilõtkuga peksis isegi laagri stopperseibid puru. Järgmisena oli magneeto "peksupäev" ja jupid taga.
Onu Mart
