Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: May 2007
28-05-2007, 21:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-05-2007, 22:58 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
tere,mure selline ,et mtz82 rool käib mõnikord raskelt,mõnikord väga kergelt.kas asi selles et rooli võimu peab õli juurde panema.kui peab panema siis mis õli sest mul pole enam meeles mis sinna tuli panna.kunagi pani keegi mul õli aga see oli nii ammu.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
atf läheb sinna sisse
autmoaatkäigukasti õli siis, punast värvi.
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: May 2007
Ma ise vaatasin et rooli võimu tulevad ka mootoriõli pumbast torud ja roolivõimus käib ringi ka mootori õli.päris kummaline mis?olen ise arvanud et käib sinna teine õli sisse.
Postitused: 16
Teemad: 6
Liitus: May 2005
Vene ajal pandi ikka hüdroõli i-20 või i-40
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: May 2007
Tänan vastuse eest.Ma panen sinna õlijuurde kuni selle pulgani mis seal sõela küljes on sest seepulk on täiesti kuiv.ma laenasin kaheks aastaks traktorit ühele mehele kes eriti ei teadnud traktoritest ja ei pannud õli sinna.
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Aug 2007
MTZ traktori roolivõimu ei käi never ever ATF. Seal tuleb kasutada sama õli mis on kasutusel hüdropumpa ringi ajavas sõlmes. Antud juhul siis mootor, seega mootoriõli. See jutt ei käi muidugi suure hüdrosüsteemi kohta, kuna selle pump saab ajami käigukastist, aga seal kasutatakse teistsugust õli ja see ei sobi kohe mitte hüdraulikasse.
