Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
mingi jama on bagiga vahepeal läheb ilusti käima ja sõidad ringi ja siis äkki ütleb ülese ja enam käima ei saa säde on kütet peaks saama sest topka(valan küünla august pensu otse silindrisse) ei mõju ja krdi küünal on ikka kuiv äkki keegi targem on sellise probleemiga juba tegelenud
kõik nõuanded on teretulnud
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
01-07-2007, 13:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2007, 13:52 PM ja muutjaks oli
rallitaja.)
Võimsuse kadu on? Äkki on väntvõlli simmerlingid läbi ja ei hoia rõhku? Ma mõtlen seda, et kütus läheb kohe-kohe peale karterisse saabumist läbi laagrite käigukasti edasi.
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
ei ole kui käib siis ikka korralikult
enne võis see probleem olla karteri poolte tihendiga kuid selle ma vahetasin välja ja enam ei ole õlis bensiini olnud
ja süütemäng on ka kuiv
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Tuksis kondekas võib selliseid trikke teha. Ka P***** küünlaga võib olla nii, et niisama on säde, kuid kompressiooni all pole.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
aga siis peaks ju küünal märjaks minema
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Kas oskab keegi planeta sidurikorvi välisläbimõõtu öelda?
Vabandan, et OT
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2007
missuguse planeta, need erinevad natuke väljast ju, ja kas mootori poolsest servast või välimisest servast?
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Välimisest vist oli suurem läbimõõt? Mõtlen seda suuremat. Teada vaja selleks, et võrrelda seda mõõtu 500Cž sidurikorviga.
Postitused: 3,354
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
moto-onu Kirjutas:aga siis peaks ju küünal märjaks minema
IZ planeedil ei lähe küünal naljalt märjaks. Selleks peab ikka kõvasti bensiini mootorisse kütma. Niisama vändast tagudes ei pruugigi see õnnestuda. Otsi viga elektrisüsteemist. Iga IZ planeet peaks topkaga paar pauku tegema, kui elekter korras. Kondekas, küünal, süütepool, kontaktid, küünlajuhe - üks neist ilmselt pidal.
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2007
planeta 5e korvi väliservast oli mõõt vist 151,... mm
samas on ka teine planeedi korv, mis samuti 5e- peal istunud ja sellel oli kuskil 146-148mm(täpselt ei mäleta)
loodan et on abi sellest infost
kristjan.
Postitused: 72
Teemad: 38
Liitus: Oct 2008
Kasutan vana teemat. Mul endal küsimus Jupiter 2-he kohta. Käima pannes kontaktid sädelesid. Nii, vahetasin kondekad ära ja ikka sädelevad. Kust võiks viga otsida?
Riga 11 '76-> M1A "Moskva" '54 -> IÞ Jupiter '66 -> IÞ 56K '59
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(17-03-2010, 23:10 PM)sidur Kirjutas: Kasutan vana teemat. Mul endal küsimus Jupiter 2-he kohta. Käima pannes kontaktid sädelesid. Nii, vahetasin kondekad ära ja ikka sädelevad. Kust võiks viga otsida?
Kontaktivahe liialt suur pole?
Postitused: 72
Teemad: 38
Liitus: Oct 2008
(17-03-2010, 23:13 PM)indrek1000 Kirjutas: (17-03-2010, 23:10 PM)sidur Kirjutas: Kasutan vana teemat. Mul endal küsimus Jupiter 2-he kohta. Käima pannes kontaktid sädelesid. Nii, vahetasin kondekad ära ja ikka sädelevad. Kust võiks viga otsida?
Ei tohiks olla. Mis asendis peaks nukkmuhv olema kui kontaktivahet regullida vaja?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(17-03-2010, 23:30 PM)sidur Kirjutas: (17-03-2010, 23:13 PM)indrek1000 Kirjutas: (17-03-2010, 23:10 PM)sidur Kirjutas: Kasutan vana teemat. Mul endal küsimus Jupiter 2-he kohta. Käima pannes kontaktid sädelesid. Nii, vahetasin kondekad ära ja ikka sädelevad. Kust võiks viga otsida?
Keeruta muhvi nii, et kontakt max lahti, siis näed vahe ära.
Postitused: 72
Teemad: 38
Liitus: Oct 2008
Kontaktivahe on normaalne.
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Nov 2008
Mul oli sama jama iz,iga kõik oli nagu olemas aga käima ei taha minna, pika lükkamaise peale käis, vändast aga mitte üks mats ka topkaga mitte. Asi oli selles et lihtsalt mootor hõre, vahetasin siis kolvi, rõngad ja sõrme (silinder oli suht korralik) uued tihendid, korralikult kokku ja vända pill.
Soovitan survet mõõta, kui alla 6atm siis mõtle parem remondile. Norm mootril ikka 10atm.
