jama minskiga
Mul üks küsimus.....
Ma alles algaja tsikli alal ja tahaks teada, milles on probleem, kui tsiklil säde on , aga käima ei lähe. Ma võtsin karburaatori lahti ja puhastasin ära , aga ikka ei lähe käima.Kas viga võib olla doseernõela vales olekus või asendis või on asi millegis muus???Või on asi segus?
selliseid jamasi on kakaauguni, kas lubavat häält üldse teeb??
1)süüde on paigast ära
2)segu ol vale
3)karburaator on valesti sätitud( segu või pöörded)
.... kuni selleni välja, ettsikkel on päris põhjalikult katki
.... aga äkki on lihtsalt küünal märg....????
aitab see, kui keerad bensukraani kinni, paned gaasi põhja, käigu sisse ja lükkad käekõrval nati aega. siis teed kraani jälle lahti ja proovid uuesti käima lüüa.
erm tegelt ärge pahandage, kui midagi valesti panin, sest mul pole minskiga eriti kogemust
I'm so broke I can't even pay attention [Jimi Hendrix - Taking Care Of No Business]
Kas küünal üldse märjaks läheb? Ja säde on...
säde on ja küünal on ka märg, aga häält ei tee...... ma kardan, et ma keerasin karburaatori valesti kinni,selle silindri külge.., või on asi doseernõela asekus,ehk oskab keegi nõuanda kuidas asja õieti timmida saab?:???:???
Mul oli täpselt sama mure, tampisin vänta ja tõukasin tsiklit paar päeva, seejärel kurtsin muret isale, ta lihtsalt võttis, liigutas selle karbi küljes, mis istme all, juhtmeid ja läks esimesest vändalöögist Toungue Küll oli mu imestus suur, kui kuulsin toast mootorihelisid.
Edu, muidugi võib viga olla kesteab milles.
ah et oli lihtsalt mingi lühis vä?
Ma siis vaatan ehk on probleem hoopis selles, sest kruusateede peal võib mõni juhe lahti küll põruda.....!:wow
Ei, lühist polnd, ilmselt lihtsalt kehv kontakt, sest algselt oli säde täitsa olemas, aga ilmselt rõhu all silindris sellest ei piisanud. Võibolla võis mõni juhe logiseda, või mõni pistik natukese oksüdeerunud, aga tänu jumalale käima ta läks
See istme aluse karbi külge minevate juhtmete oksüdeerumine on vist siis Minskite tüüpviga. Endal ratas aastast 92 ja küll ma ka nägin temaga kurja vaeva. Algul säde olemas, kõik ja puha, kuid peale kodust kenakese maa kaugusele kalale sõitmist asi lihtsalt mingi hetk ikaldus ära. Vahetasin siis seda plokki tuttava ratta peal olevaga ja ikka sama jama. Mingi hetk lihtsalt kadus säde ära. Ei aidanud siis muu, kui tinutasin karpi minevate juhtmete muidu pressitud otsad juhteme külge. Peale seda asi sõidab
Lisaks veel küsimus, et kas kellegil ei ole pakkuda Minski bensiinipaagikorki ja ümmarguse alumiiniumsiibriga karburaatori ujukit (selle, millel puudub uputamisvõimalus)?
Käisin maal ja uurisin asja, juhtmetes ei tohiks asi olla. Käima ta muidu läheb ,aga töötab umbes 5 sekundit ja ongi kõik, gaasi keeramisel sureb jälle välja.... Milles viga????:???
lõhnab hirmsasti karburaatori järele...seal miski vale segu tekib :keersilm
Kas paneme lukku????:???
helista sõbrale igaksjuhuks Toungue
või siis ootame publiku arvamust.
Sõber ütleb, et vaheta tihend välja.(noh see, mis leistangi ja istme vahel on.)
minu sõber soovitas viga otsida ikka karburaatorist ja ma ise arvan ka , et tüüsid on umbes ( ikka veel), sest ma juba kaks korda lahti võtnud ja läbi puhund, peab vist millegagi läbi sorkima.??
Kui puhudes ei aita.:keersilm
tee karbu pulkadeks ja puhasta kõik augud ära, aga ära sa traadiga neid düüsa ni karmilt sorkima ka hakka - rikud ära need vaikselt nii. kui hullu paska pole siis saab puhumisest ikka abi. Aga vaata veel üle ega sul järsku nõel väga üles tõstetud ei ole, esialgu sobiv kuskil keskel nõela hoida.
jep, teen siis niimodi !!!! Neljapäeval sõidangi maale ja vaatan asja üle, annan siis teada kas asi oli tüüsides või mitte.Smile
no kuulge mina võin oma minskil seda nõela igas asendis panna:lolkäima ta läheb niikuinii aga küsimus on selles et kuidas ta töötab.samuti võin generaatorit keerata kas max.varaseks või hiliseks ikka ta läheb esimesest vändast kuid jällegi on küsimus selles kuidas ta pöördeid üles võtab jne jne.Smile
neid düüse ei tasu millegagi sorkima hakata...puhu aint õhku või miskit vedelikku läbi....kui traadiga kallale lähed siis on asi juba *****....need on ikka imepisikeste mõõtude järgi tehtud, silmaga ei pane vigastusi tähelegi.
ok!Smile
