Zaz pidurklotsid.
Lasin siis uued katted neetida ja klotsid ei mahu kuidagi peale, silindrites kolvid kokku lükatud ja klotsid ise ka paigas.
Kusagilt olin lugend ,et trumlid peavadki tihkelt peale suruma, loksuvad ise paika. Selle teeoria läbi ma suutsin ühelt klotsilt needid ja katte maha murda.
Huvitaks see ,et kas võib käiata maha neid klotside metallosasid, millega klots toetub ülevalt kolvile ja alt toele?
Katteid ei saa ju madalamaks lihvida- Esiteks on mõtetu katteid meelega kulutada ja needid võivad välja tulla või pidurikatte pind ebatasaseks muutuda ja tänu sellele katte mõni osa maha murduda.
Või on veel mõni imevõimalus klotside paigaldamiseks?
Kas trumli ääres nn ranti pole, tõmba sõrmega üle, tavaliselt äärde jääb selline rant kui klotsid kuluvad ja seda saab käiata maha lõikuriga.
Kui aga uued klotsid trumlid siis asi raskem.
Kas uued klotsid ennem kui sisse panid ei tulnud mitte raspli või muu säärasega eelnevalt karedaks tõmmata? Saab ehk klotsid 2mm õhemaks.
Uued klotsid tuleb enne trumlisse eraldi sobitada, üldjuhul jäävad klotsi otsad kandma ja keskosa ei lähe vastu trumlit. Nüüd tuleb raspliga anda klotsile valu, kuni klots täispinnaga vastu trumlit läheb.
tamar99 Kirjutas:Kas trumli ääres nn ranti pole, tõmba sõrmega üle, tavaliselt äärde jääb selline rant kui klotsid kuluvad ja seda saab käiata maha lõikuriga.
Ehk oleks see rant mõistlikum treipingis maha võtta, jääb ilusti ühtlane. Samas saab kohe hõõrdpinna ka üle lasta, palju sõitnud trummel võib olla elliptiliseks kulunud.
