Korviga IZ-49 Jõgevatreffil
Eelinfo korras niipalju, et nädalavahetuse Jõgevatreffil peaks nägema tõelist haruldust: IZ-49, millel on oma vana külgkorv.
Hetkel on masin Viljandis ja saab mõningast turgutust elektrisüsteemile.
Näeb välja umbes samasugune, vaid masin on rohelist värvi
[Pilt: m49_9.jpg]
Nii et silmad lahti.
Asp
insider
mina lähen trefile... 2.aug vist...siis kui tartus paraad ka on...eks hoian silmad lahti (suu kah...jookseb vettToungue)
peaks fotoka ka kaasa võtma...kui seal ikka lubatakse klõpsida ?
Pildistamine pole Trefil kunagi keelatud olnud. Nii et fotokas kindlasti kaasa.
Asp
1 nädal tagasi Iz 49 100%originaal, see hea et nikkelosad kõik korras välja arvatud lenksud ja esihark nats, peale piltide tegemist kalasabad ja sumpsid lapiga lõin ilusaks ja puhtaks. Paagil aint oranþ krunt näha, rebib minna kül, peab sidruti vähe regullima. Ja spidokas kas kuskilt sebida või kui veab leiab endine omanik üles ja annab. Aga oskab keegi abi anda tsikli vanuse määramisel ? mingi kindla detaili järgi, või siis raami küljes olevalt alumiinium tükilt loen välja kolm viimast nr ainult. (Mõtlen seda nagu K-750 ees hargil on alumiinium jublakas, millel mark, kere nr jne peal.):eureka
http://www.zone.ee/sygiste/Iz%2049/
Otsin eboniidist Iž-350 signaali ja M72 signaali cm-01 cm-02, militaar M72 kuuluvaid kanistreid, kanistri raame, kohvreid ja nende raame. dektarjovi relvakinnitus jalgasid ...
Oot ma usun, et järsku sõidan sama tsikliga ühes grupis jõgevale???:eureka
siit nurga alt on see korv väga sarnane 56-e omaga. kas see on 49 originaal? lisaks- tallinnas nägin ükspäev kihvti vaatepilti. üks v-mootoriga jaapanlane omas jawa velorexi. ei olnud sugugi halb vaade. originaalne igatahes...
See Iz oli täitsa olemas...roheline...sai paar pilti ka tehtud...näis kas välja ka tulid.
ala 310: sul ju ka süütemäng vale pial ja ka bensukraan on Jawa oma...
jah, seda korviga 49-t sai isegi laupäeval Tartus nähtud ja uuritud. Aitasime sõbraga sellele korvi külge panna sest asja omanik vahetas esimese ketihammaka suurema vastu et kiiremat sõitu teha.
Kusjuures tsikkel ise oli originaalvärvi all kuid korv pidavat olema taastatud peaaegu roostepurust.
Igatahes vinge \"vanake\" .:bounce
Jah, see masin on originaalvärvis, vale värvi on ainult esimene ratas/velje, kuna originaal viskas kohutavalt.
Mootorit on aga veidi järele aidatud, lihvitud kanaleid ja valitud düüse. Omaniku sõnul lippab väga hästi. Tema Planeta 3 on ka \"aidatud\" mootoriga ja isegi kahekesti kukil olles pole 120 probleem (ise testinud).
Korv oli aga alguses tõesti paras õnnetus, sellega on ikka päris palju vaeva nähtud.
Asp
Asp, palju see korv 56-e omast erineb?
Siin siis see mainitud roheline 49.
[Pilt: PICT5255.sized.jpg]
[Pilt: PICT5257.sized.jpg]
Asp
tema ise Smile
sai ka paar pilti võetud....siis oli korv küljest ära ning mootorit oli ka näha...
üritan netti ka neid saada
sellel punasel on küll 56-e korv küljes.
tünamost tuleb välja on kolm juhet ,aga süütepoolis kaks pesa juhtmete vävid on pruun punane must kaks auku -;+ kumpa pesasse ma pean panema 2 juhet ja mis värvi:???
Nägin kah septembris Nursil seda rohelist Iz-49. Näha oli, et omanik oli rattale pannud Iz planeta 5 silindripea, kuigi ise väitis, et see originaal
riho Kirjutas:Nägin kah septembris Nursil seda rohelist Iz-49. Näha oli, et omanik oli rattale pannud Iz planeta 5 silindripea, kuigi ise väitis, et see originaal
Vaevalt küll, mees... olen seda ratast piisavalt palju näind. Omanik on tuttav ja teda tundes ta küll sellist lollust ei teeks.
NB! Olen ka ise selle rattaga sõitnud.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php/.../id=116400
Selline uue elu saand korviga 49 paneb süljenäärmed tööle küllSmile
Tõsiselt hästi tehtud silm puhkab!
\"Don\'t ride faster than Your angel can fly\"....
Ei ole tõeliselt hästi tehtud. Korvil olev \"vidin\" on pärit Velorexilt ja paagil oleva valge triibu sees on märgatav \"jõnks\".
Asp
