27-09-2007, 19:16 PM
Tahtsi Audi Sulle juba hommikul paar krõbedat lauset kirja panna aga nohh.
Küsin otse: Kas mängid Meiega või oled taandarenguga?
:I M Back
Audi Kirjutas:Kui ma ostan stellale spidomeetri, et olen ma kindel, et see töötab? Kuidas seda järeldada, et pean siis ära ostma ja proovima?
Audi Kirjutas:Ja kindlasti on mul siin aega teiega mängida... Ma ju küsisin kõigest, et mis käikudel viga võiks olla, hambad on kõik korras!
Kõik ei ole nii targad nagu sina ju?
oldmoped Kirjutas:Audi Kirjutas:1.Mul on selline jama, et käigud ei jää üldse sisse, isegi mitte 1-mene käik ja mul on tegu 50cm3-ga ja kui sõita 2-se käiguga siis ma pean jalaga üleval hoidmaKäigufiksaator on puudu või on selle vedru katki.
pole varem kokku puutunud
oldmoped Kirjutas:http://www.moped.ee/manual/karp2-deltavaruosakat.pdfKuule, Suured, Suured Tänud Sulle
lk 8,9
Audi Kirjutas:Täitsa kannis.......[/u]Katsu siin ikka normaalse inimese moodi rääkida mitte nagu lasteaiaga!
Audi Kirjutas:Kas ma sain vale fiksaatori, et ei taha nagu minna eriti, kas fiksaator peab sealt august läbi minema kus on bolt ees?
) aga see fiksaatori metallist detali ei mahu sealt august sisse ainult vedru mahub. Mõistus on totaalselt otsas.
moskvits Kirjutas:mul ka V-501 mootor (ma ei näe sel mootoril 501 silindritMul ei mahu vedru ka, kui väga piinata siis ikka mahub) aga see fiksaatori metallist detali ei mahu sealt august sisse ainult vedru mahub. Mõistus on totaalselt otsas.
Aga kui ma panen tolle fiksaatori ära ju aga ta ei kinnita end kuhugi ära vedruga?
Audi Kirjutas:moskvits Kirjutas:mul ka V-501 mootor (ma ei näe sel mootoril 501 silindritMul ei mahu vedru ka, kui väga piinata siis ikka mahub) aga see fiksaatori metallist detali ei mahu sealt august sisse ainult vedru mahub. Mõistus on totaalselt otsas.
