Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
Korralik mask tuleb osta (isetumeneva klaasiga) see noogutamine/seksutamine ei tasu ära. Kui heaga ära harjud, siis ei saa aru kuidas sinnamaani hakkama oled saanud.
Dad.
Postitused: 446
Teemad: 28
Liitus: Nov 2005
Tööohutus... tuleb meelde paar hiljutist seika.
Oli tarvis lõigata kindla pikkusega ketijuppe, nii lehmaketist nõksa peenemast. Palusin siis töömehel asja kalale asuda, kuna töö oma iseloomult üsna lihtne oli, siis miskit erilist instrueerimist vajalikuks ei pidand. Viga. Mina eeldasin, et poiss võtab nn. tuletõrjuja käärid (sihukesed suured jämeda ümarmaterjali lõikamiseks mõeld lõiketangid) või paneb keti ühte lüli pidi kruustangi ja näitab fikseeritud lülile relakat. Tutkit. Vend lõi seina naela, riputas keti otsapidi naela otsa ja pani relakale hääled sisse. Õnneks jõudsime vahele. Joppas.
Palusin ühel sellil puurida väikeste alu.detailide sisse miskid kaheksased avad. Puurpink oli tehniliselt korras, detaili fikseerimiseks oli pingile kinnitatud korralik rakis. Anna ainult tuld! Kutt läks lattu, võttis sealt kaks paari lohvkasid töökindaid ja tõmbas need kätte. Üksteise peale. Puur oli terav, laast jooksis ilusti. Vend võttis käega laastust kinni, et SEE ÄRA TÕMMATA. Tema enda sõnad kusjuures. Ei jopanud.
Töömees lõikas suure relakaga kivi, ühe kaitsme taga oli aga liiga palju tarbijaid. Plõks. Tööhääled vaibusid. Relakamees läks paari sammu kaugel asuva kaitsmekapi juurde ja hakkas pusima. Selleks ajaks, kui relakamees õige kaitsme leidis ja voolu tagasi lülitas, oli kogunenud hulgim töömehi uurima, mis toimub, miks voolu pole. Ketastpidi maas lebav lukustatud päästikuga relakas hakkas elama. Sibas pool meetrikest mööda maad, kohtus ühe töömehe jalalabaga, põrkas sealt minema, takerdus juhet pidi teise venna jala ümber ja lendas poolkaares hooga kolmandale kutile jalgu. Rõve. Tõsiselt võigas.
Kusjuures kõik vennad on tehnilise haridusega. Siit siis küss, et äiktsi peaks seda va ohutustehnikat koolis süva-pähetaguma...
