meistrimehed aidake
kas oskab keegi rääkida mis suunaga peavad olema K750 kolvid
kolvil on mingi must täpikene peal ja kuidas peaks olema rõngaste asetusSad
Olen ise mootorit laiali võttes kohe ära märkinud milline oli ülemine, milline alumine pool. Aga igasugune märk peaks näitama sõidusuunda, ehk siis K puhul ülemist poolt.
Rõngad - ülemised on surverõngad, alumised õlirõngad. Enne paigaldamist sobita rõngad üksikult silindrisse, kontrolli rõngavahet. Ei tohi otsad koos olla, peab väike vahe jääma (paisumiseks). Rõngavahed ei tohiks olla silindris kohakuti. Ise panin õlirõngastel vasakule ja paremale, surverõngastel üles ja alla.
Enne rõngaste vahetust veendu ka silindri korrasolekus (sissekulunud rant).
asi selles et sai osetedud üks ront mootor ja korda tehtud
silinder lihvitud teise remontmõõtu
kui kolbi altpoolt vaadata siis sõrme ava ühelpool on mingi märgikene ka seh asub ees või tagapool
Pane ettepoole.
Rõngaste avad paiguta vaheldumisi...
